Krakende achterklep
Speedo
@Rene68
Ander rammeltje: Ik weet niet of ik hetzelfde aan de hand heb, maar sinds enige tijd merk ik (als ik bewust de radio afzet) ook een ander rammeltje. Het bevindt zich volgens mij ook in die geburen (middenconsole, radio-unit). Ik heb het enkel als ik in 2de of in 3de aan het optrekken ben ... dan haalt ie een bepaald aantal toeren waardoor ik héél eventjes een ellendige trilling veroorzaak in het interieur. Eerst dacht ik aan de balpen in de balpenhouder in het handschoenenvakje, maar die is er ondertussen uit ... maar het geluid is nog niet weg.
Heb ik ook: overigens ook in de 1e versnelling, en ook als ik na het optrekken het gas weer even loslaat. Zit in de lagere toeren rgeionen, acceleer ik sneller heb ik er gaan last van. Ben er nog niet achter wat het is, op de middenunit drukken heeft geen zin, de rammel lijkt eigenlijk meer vanuit de moter zelf te komen ... terug naar de dealer dus maar. Wel vervelend en teleurstellend voor een premium estate (zoals volvo het in zijn brochures uitdrukt).
ferretje
Nog even wat anders.....
Ik vind dat de achterruitenwisser nogal hoorbaar is.....
Ik heb nog nooit een auto gahad waarbij je de motor zo goed hoorde lopen.
Kweethet, radio harder is een goede remedie. Maar als je je re eenmaal aan stoort blijft het je opvallen.....
Volvo Amazon Estate 1968, Tesla Model X, Citroen 2CVSpecial Grijs (1984)
RobBob
@Speedo.
Ik weet niet of het bij jou hetzelfde is ... maar dat van mij is dus de afdekplaat rondom de versnellingspook. Dit trilt dus (vooral bij koudstart) ... als ik al even aan het rondrijden ben is dit niet meer hoorbaar.
22/02/2008:
Volvo V70 2.4D 166kw/Summum/Oyster Grey/mobility pack/Odysseus
eddy3
RobBob,rammel aan afdekplaatje is bij men S80 op 10 minuten weggewerkt.
RobBob
@eddy3:
Mag ik vragen hoe ?
22/02/2008:
eddy3
@RobBob:Paneeltje uitgeklikt van achter naar voor,een heel dun tapetje eronder,terug ingeklikt,en paneeltje zit perfekt en geruisloos!Zit wel nog een geluidje op die plaats,nl de pinnetjes achteraan waarmee het hoesje bevestigd zit in de console,als je er op tikt als versnelling 1,3 of 5 ingeschakeld is.Denk dat diegene die de ontwikkeling gedaan heeft bij de langeduurtesten,alleen maar automaten heeft getest,zoiets onbenullig zorgt voor heel wat irritatie!
Belgianmac
Zo heeft de GT toch nog voordelen! :wink:
Ik heb die rammel in de middenconsole (nog??) niet en hoop dat het zo blijft.
Inmiddels reeds 42000km gereden en nog steeds tevreden en rammel- en kraakvrij.
Volvo is inmiddels zelf nog niet met een oplossing gekomen. Maar zolang de oplossing van mijn garagist het houdt klaag ik niet.
Sinds 02/01/2014 V60 D6 PIH Geartronic/Summum/Xenium Pack/Business Motion Pack/Advanced Safety pack/Winter Pack/Black Sapphire/Beechwood/offblack
Sinds 30/09/2010: V70 D3 Geartronic/Summum /Xenium pack/security pack/Njord 8x17'/Oyster Gray/Offblack leder
Sinds 31/02/08: V70 2,4D Geartronic/Summum/mobility pack/security pack/iPod Interface/zonnebrilhouder/Meissa 8x17'/Oyster Gray/Offblack leder[/s]
Fulaks
Bij mij is het gekraak van de achterklep in alle hevigheid en vrij plost teruggekomen. Nu heb ik een afspraak staan in de garage voor een onderhoudsbeurt in januari, maar na twee dagen begon dat gekraak me toch echt de keel uit te hangen.
Als mountainbiker/zelfsleutelaar (aan de fiets toch...) heb ik een heel arsenaal aan smeermiddelen in huis. Ik heb aan de vier rubber nokken van de koffersluiting (zie foto's van Ferretje) zuinig teflonvet gesmeerd. Dat is een wit vet dat niet plakt en kunststof niet aantast. Ook de beugel heb ik een beetje ingevet. Opgelet : wees zuinig met vet, anders wordt het een smeerboel (heb ik de eerste keer afgekeken van de garagist : hoeveel en waar te smeren).
Het probleem was meteen helemaal opgelost. Kost excact 1 minuutje, handen wassen inbegrepen. Misschien is het vet dat ik heb gebruikt niet zo goed als dat van Volvo, maar voor 1 minuut werk kan ik niet over en weer naar de garage.
RobBob
@Fulaks, ...
Sjiek man en bedankt voor deze uitleg. Ik denk dat vele Volvo-kofferklep-patiënten hier wel wat aan hebben.
Toch nog even doorborduren ... als het geluid echt zo hevig, ellendig was ... vermoed je dan dat het van de 4 rubberen toppen/nokken afkomstig is ... of van de nu opnieuw ingevette beugel ?
22/02/2008:
Fulaks
RobBob schreef:Toch nog even doorborduren ... als het geluid echt zo hevig, ellendig was ... vermoed je dan dat het van de 4 rubberen toppen/nokken afkomstig is ... of van de nu opnieuw ingevette beugel ?
Ik ben vrij zeker dat het van de rubber/plastic delen komt en niet van de beugel. De twee rubber vlakken in de koffervloer en de plastic zijkanten van het sluitingsmechanisme dat op de kofferklep staat raken mekaar als de koffer dit is. Als je rijdt is er hoe dan ook wat torsie tussen deze beide delen. Als die delen dan niet goed gesmeerd zijn, krijg je het alom gekende gekraak.
Maar nu ik daar toch stond met een vettige vinger heb ik de beugel maar ineens mee ingevet, baat het niet, het schaadt ook niet.
ferretje
Nog even een update, die smeerboel was ik al vrij snel zat. Heb inmiddels een half jaar geleden een stukje powertape om de beugel geplakt, zie de andere foto's en het gekraak is en blijft weg.....(knock on wood)
v70jan
Had ook een krakende achterklep vooral als ik over drempels reed opgelost door dealer slotafstelling.
Ardenner
Belgianmac schreef:De kleefband zit er nu even op en ik heb de achterklep ettelijke malen geopend en dicht gedaan. Ik zie nog geen tekenen van slijtage.
Het belangrijkste is: ik heb geen enkel piep- of kraakgeluid meer
Mijn garage heeft dezelfde oplossing toegepast. Werkt prima!
XC70 D5 AWD Summum Geartronic MY 2013
jbr
Ik merk dat ik niet de enige met dit probleem ben. Mijn V70 (2008) begint er steeds meer last van te krijgen. Komende week naar de dealer voor een 15000 km controle en wisselen van de winterbanden. Ik zal het probleem eens bij de dealer aankaarten en kijken met welke oplossing hij komt.
Ik moet wel zeggen dat ik bij zowel mijn eerste V70 als ook mijn XC90 last had van gerammel van de achterklep (wellicht een Volvo kwaaltje?)
* V70 2.4T (2002/2005)
* XC90 2.5T (2005/2008)
* V70 2.5T Geartronic, Summum, Oyster Grey Pearl, Active Driving Line, Venator 18";, Mobility Line, Security Line, (8-2008)
* C70 2,4i Geartronic, Celestial Blue Pearl, Summum, Mobility Line, Luxery Line, Sadira 17"; (9-2008)
lemmer
Belgianmac schreef:@Alchemist: Het hakken valt mee denk ik. De kleefband zit er nu even op en ik heb de achterklep ettelijke malen geopend en dicht gedaan. Ik zie nog geen tekenen van slijtage.
Het belangrijkste is: ik heb geen enkel piep- of kraakgeluid meer!
Het is ook een tijdelijke oplossing tot Volvo met een oplossing komt. De meestergast vertelde dat de twee demo-auto's met hetzelfde probleem kampen. Volvo zal dus niet te lang mogen wachten. Mocht de tape verslijten vervangt de garage hem. Het kost me enkel tijd.
De oplossing is eenvoudig en effectief. Dat is wat momenteel telt voor mij.
Hierbij dan de foto's:
Dit werkt bij mij al jaren zo, alleen de tape invetten met siliconenvet, dan slijt hij niet
BMW535D Touring X-drive
SAAB 9-3 aero cabrio 2006, stage 3 tuned maptune, full options
Pritchard
Ik heb er sedert een paar weken ook last van, wagen is 7 maanden oud. Als ik de koffer sluit hoor ik inderdaad het 2e klikje niet meer, terwijl dat er vroeger wel was...
trimitie
bij mijn XC60 hetzelfde gekraak aan achterklep; niet zozeer bij het rijden op putten of drempels, meer bij een oneffenheid in wegdek.
hebben reeds vet aangesmeerd aan de kontaktpunten, helaas nog niet beter.... ze zeiden mij dat dit "gekraak" enkel bij de electrische achterkleppen voorkomt ??!!
XC90 2.4 D 225pk 2006
S40 2.0D 136pk 2004
S40 1.8i 1996
ferretje
MY 2012: nog niets....geen gekraak o.i.d.
Ardenner
trimitie schreef: ze zeiden mij dat dit "gekraak" enkel bij de electrische achterkleppen voorkomt ??!!
Nee hoor! (sprak hij uit ervaring :? )
Grimm
Ook hier een ervaringsdeskundige. Ook bij de ouderwetse "handmatige" achterkleppen komt het voor. Volgens de dealer (van Roosmalen) een veelvoorkomend probleem. Verschillende onderdelen bewegen nu eenmaal individueel van elkaar (lees: achterklep en de rest van de auto) wanneer je rijdt en dat maakt geluid. Een beetje vet in de slotvanger en het probleem is opgelost.
2017 - v90 D3 Momentum MY 2018 - Intro line - Family line - Twilight Bronze
2015 - 2017 v70 D2 Momentum MY 2014 - Business pack pro - Roofrails - Sunblinds - Saville Grey
2009 - 2015 v70 LE 2.0D limited edition MY 2010 - Plus line - Sunblinds - Black stone
2005 - 2009 s40 2.0D Momentum MY 2006 - Titanium grey
2003 - 2005 Citroen Saxo 1.1 MY 1998 - Blauw
