Wanhoop nabij: trilling bij accelereren
- rene en erica
hoop voor je dat dit inderdaad de oorzaak van je probleem is.ik heb zelf ooit ook eens een bak verwisseld omdat hij uit de versnelling schoot.is inderdaad een pittige klus.succes.
groet'n uut grunn
Hadico, helemaal top. zie PM. wat ik alleen nog niet begrijp is het feit dat de trilling aan de bestuurderszijde minder was dan aan de passagierszijde... en dat terwijl het de linker aandrijfas betreft...
- hadico
Als je gas geeft word het links een vaste verbinding omdat hij niet uit die holte's kan door het moment wat hierop staat gevolg is dat het motorblok in zijn geheel gaat staan te dreunen, dit word weer naar de caroserie doorgezet door de demper rechts voor.
Rij je met een andere auto naast deze bij volle belasting zie je dat ook het linker voorwiel een golvende beweging maakt het probeert dus gewoon weg te springen.
We gaan het zien als de bus erin zit, ik adviseer je wel om de originele olie in de bak te doen ivm de dope's die hierin zitten ik heb nl slechte ervaring met een universele olie in de turbo bakken.(slijtage)
- Wiebe
Ik hoop voor je dat het trillen straks helemaal over is! Trillende auto is zeer vervelend.
Always a pleasure to drive...
nou nieuwe bus (thanks to Hadico) ingebouwd, olie afgevuld, etc etc zometeen moment van de waarheid....
probleem verholpen! trilling vrij!
- Blade
Waat super !! Ook maar zon nieuwe bus scoren dan
hadico kan dit probleem ook nog bij een m59 bak voorkomen?
top dat het opgelost is, thanks to monteur hadico
- hadico
De tripodbus kan bij alle uit de 400 serie die trilling geven maar gewoon eerst controleren of ie is ingesleten komt ook het meest voor bij turbo of 2liter uitvoeringen.
Kool : nog een fijn trilvrij nieuwjaar.
- Wiebe
Gefeliciteerd met het vinden van de oorzaak! Goed om te horen
- Iroll
Goed om te lezen dat het eindelijk is opgelost, de aanhouder wint! En je bak hoefde er niet eens voor onderuit, dat scheelt een hele hoop werk en geld. Hadico heeft dat maar mooi voor je uitgespaard, hulde!
- Auk
Goed gedaan jongens!
Mooie afsluiting van het oude jaar, mooi begin van het nieuwe jaar!
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
ja en nu wil ineens me 850 niet meer starten... goed begin van het nieuwe jaar!
- Kerel480
Of je koppelingsplaat is excentrisch gemonteerd, is ook een mogelijkheid heb ik begrepen. maar die kans is idd vrij klein.. maar het is al op gelost zie ikCruising 480 schreef:Het zou kunnen zijn dat je koppelingsplaat krom is, of er is een mogelijkheid dat er een keerring in je bak lek is zodat er olie op je koppelingsplaat komt. Beide komen echter zelden voor.
V70 classic 2,5T 20V 1997 met 140.000km Regent/Turbo Red Pearl (418)
Toyota Yaris 1.0 VVT-I 2001 83.000km donker groen metallic met spoiler
Volvo 480 ES 1990 257.000km zwart(305) met rode bies RIP
