rechter draagarm vervangen V70 bj 2000
zak
Is het veel werk om een draag arm rechts voor te vervangen en heb je speciaal gereedschap nodig.
arjen-440
is goed te doen met een beetje fatsoenlijke set gereedschap
krikje en as steunen
edraket
Zorg dat je de auto voldoende hoog op kunt krikken. De beschermplaat moet er onderuit. Dan kun je de draagarm net langs de fusee draaien en zonder de aandrijfas te verwijderen eruit halen. Let op dat je de aandrijfas niet tever uittrekt, anders vallen de kogels eruit.
toppertje
is idd niet zo heel veel werk.
let iig. zoals ed zei dat je niet te hard aan je aandrijfas trekt,want
dan duurt het klusje ietsje langer :oops:
maar waarom alleen de rechterzijde?
als de rubbers versleten zijn,is dit waarschijnlijk li ook.
geen glans zonder wrijving
zak
edraket, toppertje, arjen-440,
Heren,
Ik heb het afgelopen beiden draagarmen (links en rechts) vervangen, de eerste duurde 2 uur de laatste binnen het uur. Ik was alleen verrast door het feit dat je een torx sleutel nodig heb om de fusee kogel te lossen, bedankt voor jullie informatie.
Groet,
Cees (zak)
Blade
De kogel mag inprincipe niet draaien, dan kan er schade optreden dus houdt je de kogel tegen met een torx sleutel/ratel. Heb je wel netjes alle boutjes en moertjes vervangen voor nieuwe ? je zal niet de 1e zijn waarbij iets losloopt door gebruik van oude bouten cq moeren.
Gast
Poika schreef:Heb je wel netjes alle boutjes en moertjes vervangen voor nieuwe ? je zal niet de 1e zijn waarbij iets losloopt door gebruik van oude bouten cq moeren.
Ik weet dat ze bij Volvo bijna overal nieuwe bouten en moeren leveren.
Heb je al eens onderin een gereedschapkist van een Volvo-monteur gekeken? :P Stapels.......
Aandraaien met het juiste moment is belangrijker.
Terug naar “Techniek overig”
