Probleem boordcomputer
- dailyhero
:pale: :pale:
ja ik heb de thermostaat vervangen het ging vrij goed en zelfs ging het niet lekken, alles schoon er zat aanzienlijke steen aanslag naar alles is gelukt ontluchten op nieuw vullen........ het temperatuur gaat nu makkelijk to 84 graden en dan begin het ellende dan slaat de fan aan en stopt op 79 graden en zo gaat het temperatuur bij het stads rijden op en neer......... dus nu moet ik weer op nieuw beginnen denk ik. trouwens de thermometer wat ik bij de dealer gekocht had was nummer 92 en de kapotte welke inderdaad veel te vroeg open ging namelijk op 68 graden had nummer 89. volgens de dealer bestaat geen 82 en er is maar een thermostaat en die heb ik nu er in ik hoop dat ten minsten dit wel goed is. :icon_smile: :icon_smile: is het fan schakelaar makkelijk te vervangen
dan dit ga ik echt pas na de vakantie doen ik hoop dat deze kwaaltje minder erg is dan koud rijden. Fijne kerst en vast bedank
:reindeer:
dAILYhERO
- Iroll
Je dealer heeft gelijk moet een 92c thermos zijn. Vergiste me met de thermostaat van mijn '73 ES!
De thermoschakelaar voor de fan zit aan de rechterzijkant (als je voor de auto staat)onderin de radiateur. Even de neus verwijderen, die zit vast met een stuk of 6 M10 (M11?)boutjes en 2 steuntjes binnen het neusje, makkelijk te verwijderen. Dan zie je de thermoschakelaar zitten met bedrading erop. Er zijn verschillende types gebruikt, oa een tweetraps voor de airco, Dus neem de oude ff mee naar de dealer. Of misschien staat het onderdeel nummer er wel op.
- dailyhero
zo ik zit met een probleem beide dealers van me hebben het temperatuur sensor voor de koeling fan. ik heb hem gezien op de foto een klein schroefje met twee contacten er op. maar wie ooohh wie help me aan een hebt iemand deen typ of
misschien zelfs een liggen? kan tweede hands :crazy: zijn geen probleem als die maar werkt. die van mijn gaat op 84 aan en bij 79 graden weer uit e zo blijf die op en neer gaan. help help ik hoop dat het wel de origineel radiator er in zit ik had net alle onderdelen besteld voor Bosch alternator en had ik mooi er ander in zitten. natuurlijk stom dat ik heb niet gekeken. :cwm10:
dAILYhERO
- Iroll
Ik heb het even voor je nagekeken. Het onderdeeelnr is 3451216 of 3416584.
Het laatste nr is de oude en die is vervangen door de 1e. Volgens mij kunnen ze die gewoon bestellen. Ga er maar vanuit dat de originele radiateur erin zit, andere passen niet. Een dynamo kan je zo vervangen door een andere maar dat gaat niet op voor een radiateur.
Bij mij is m'n probleem inmiddels verholpen. Blijkbaar was het koelsysteem lek door een behoorlijk rotte bout. Uitgeboord nieuwe erop en probleem verholpen. Mocht ook wel eens, lang leve garage's en feestdagen etc. 2 weken de auto niet gehad!
- dailyhero
no g een vraagje, moet ik weer bij de wisselen van het temperatuur sensor koelvloeistof bijkopen ga ik weer morsen of is de sensor buiten het natte gedeelte aangelegd??? als goed heb het sensor morgen bij de dealer liggen.
het vervangen gaat dus alleen door het neus te afhalen niet bij voorbeeld van onderen? :-k :-k
dAILYhERO
- Blade
Als je het syteem voor de helft bijv aftapt, en je vangt dat op kan je het gewoon hergebruiken. Loopt kvs uit als je de sensor vervangt.. mits je niet deels aftapt. Bij mij lijkt het probleem verleden tijd
Alles werkt weer 100%, heb via MP een nieuwe printplaat geregeld voor 25€.
- Blade
Hmm, heb het hele topic nog eens doorgelezen, en lees net dat je de sensor in de radiatuer wil vervangen. Dan moet je alles aftappen, tapje het voor de helft af zal er nog een hoop kvs uitkomen denk ik
Ik dacht dat het over de sensor ging van de klok.
- dailyhero
mooi na twee uurtjes neusje uit elkaar en weer in elkaar gezet =D> =D> onder tussen nieuwe temperatuur sensor ingezet nog onder de radiateur en intercooler wat tectyl gespoten en een breedstraler vervangen en nu is de temperatuur rond 84 graden en de fan gaat aan op 92 graden dus :-k . ik neem aan dat de 12 graden meer zal de motor goed doen in elke geval loop de motor wat stiller heb ik het gevoel
{|= . mooi mooi ik weer blij ::lol:
dAILYhERO
- dailyhero
Ja zeker het temperatuur schommel nog een beetje maar nu wel rond 82 graden en de temperatuur van de olie is ook iets hoger :
nu na de volgende punten en langzamer hand word het super auto als het niet nu als is
dAILYhERO
