Misschien de draaiknop voor het infocentre?
Is dit zowiezo geleverd in de Phase III?
Gr. Jan
Dashboard
- leip11
dat is jammer. dan ga ik kijken of het op een andere manier lukt en anders gaat hij de verkoop in.
timo
timo
TIMO
waterpolo a way of life
- dash
Je hebt een phase III.leip11 schreef:dat is jammer. dan ga ik kijken of het op een andere manier lukt en anders gaat hij de verkoop in.
timo
Die met 2 klokjes gaat niet werken, 3 daarintegen is wel zo te maken dat het kan, deze komen dan of onderin je middenconsole, of op de plek van je radio en dan je radio naar beneden.
440 GLT ingeruild voor een 206 CC
Volvo 440 beweegbaar scherm in actie / (youtube) met eigen ontwerp volvoskin /
- Giesto-440
After market startonderbreker! Daar moet je hem dmv een soort magneetje uitzetten! :!:MartijnAG schreef:http://volvo-forum.nl/files/uitleg_knopje_116.jpg
Dat dingetje links van het LEDje, wie weet wat dat is? Ik heb er een draaiknopje op zitten maar geen idee wat het doet?
Als ik niet met de Porsche mag, pak ik toch gewoon de fiets
Opel Astra Station - 1997 - 220.000km
Volvo 440 Comfort Line - 1995 - 208.000km
Renault Clio 1.4 16v Dynamique Luxe - 2004 - 65.000km
Toyota Starlet 1.3i - 1990 - 125.000
Volvo C70 2.3 T5 Saffron Pearl - 1998 - 343.000
- leip11
ok dat is dan jammer.
dan gooi ik hem in de verkoop. iemand intresse? mail me maar
timo
timo
TIMO
- Giesto-440
Weet niet of je 2 rechter-handen hebt... maar anders kun je toch gewoon een beetje knippen en plakken!?leip11 schreef:ok dat is dan jammer.
timo
- leip11
2 linkse ook goed??
neu zere neus ik ben wel vrij technisch en dat gaat me inprincipe wel lukken. maar als de bekabeling er niet loop voor de oliedruk meting dan heeft het ook niet veel zin om dit te gaan doen.
timo
timo
TIMO
- Giesto-440
Die kun je volgens mij zelf wel aanleggen....
Denken, Kijken, Denken, Kijken, Doen
Je kunt namelijk op de sloop of bij een automaterialenzaak wel een oliedruk sensor kopen.. (Geloof dat er op het blok an wel een plaats zit waar die in kan)
- leip11
ik zal van de zomer wel kijken het heeft geen haast maar is wel leuk om erin te hebben.
ik zal jullie op de hoogte houden.
weet iemand wel de pin aansluitingen van de module?
timo
timo
TIMO
- rene en erica
timo[/quote]
dit topic maar even weer naar voren gehaald.hoe zit het met de aansluiting van enkel een voltmeter?(dit is een volt/ecometer)tijdens het doorzoeken van dit onderwerp kwam ik een andere kleurencombi tegen v/d draden.de stekker die ik heb heeft dus andere kleuren van 1 draad, de rest klopt wel.van de 4 draden zal ik dus slechts 3 nodig hebben.
van boven naar beneden:
bruin
grijs/wit
bruin/grijs
geel (oliedruk nvt.)
welke hoort waar????
timo[/quote]
bruin
grijs/wit
bruin/grijs
groet'n uut grunn
- dash
Hij komt van diep, maar hier is die:
Uit het schema van de 480:
bruin = massa
grijswit = zekering 19 (geschakelde 12 +)
bruingrijs = dimmer dashboard (dashboard verlichting 12+)
geel = olieniveau gever
Geel niet gebruiken, de rest doorverbinden
Ik heb ze toen doorverbonden aan het klokje, die draden hebben als ik me goed herrinner zelfs dezelfde kleur, en aan de radio.
bruin = massa
- rene en erica
hij doet het.ik moet alleen nog een t-stukje halen om de ecometer op een vacuumslangetje aan te sluiten.maar de slang zit al aan het metertje en gaat al door het schutbord naar de motor dus het meeste werk is al gedaan.bedankt.
groet'n uut grunn
stereo
heb vandaag nog een vijfde gevonden bij mij, volvo 440 phase 3. zit nog een gele met 4 draden naast de stekker van de stoelverwarming. zou het niet van de airco kunnen zijn. heb bij het zoeken naar een goede volvo 2 phase 3 modellen gevonden die airco hadden en die knop zat naast de stoelverwarming. iemand idee daarover?wensel schreef:na aanleiding van http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=24839 dit topic wil ik een overzicht maken van de verschillende stekkers in het dashboard.
er zijn er tot zover 4 die onder het verwarmingspaneel horen.
1 daarvan kan ik geen duidelijkheid over krijgen.
Zie de bijlage
- dash
Denk niet de airco, 1e foto is van een phase 3 en als je goed kijkt heeft die airco.
Ben op een meet al wel eentje tegen gekomen die de deuren met een knop op die plek op slot kon doen.
sjoerdb
hier is de gele en groene stekker waarvan ik niks weet, en tevens nog aansluiting bij ruitenwisser waar niks op aan zat.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
