na aanleiding van http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=24839 dit topic wil ik een overzicht maken van de verschillende stekkers in het dashboard.
er zijn er tot zover 4 die onder het verwarmingspaneel horen.
1 daarvan kan ik geen duidelijkheid over krijgen.
Zie de bijlage
Dashboard
- leip11
de linker waar jij de klok hebt staan is in het andere topic gedefineerd als volt/oliedruk meter
timo
timo
TIMO
waterpolo a way of life
- dash
das bij een eerder model bij de phase III is het de klok, die kent geen apparte voltmeter en oliedrukmeter. Maar die gele, das een goede moet iets met de optionele knopjes zijn
440 GLT ingeruild voor een 206 CC
Volvo 440 beweegbaar scherm in actie / (youtube) met eigen ontwerp volvoskin /
sjoerdb
zou de gele stekker van koplampverstelling kunnen zijn? want het is te krijgen voor de 440. alleen niet alle modellen hebben het.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
wensel
Ik ben vanmiddag weer is begonnen om het dashboard los te halen omdat het lampje van de lucht recirculatie niet werkte.
Ik vond dat mijn radio ook wat los zat dus die er ook gelijk ff uit getrokken. Heeft de vorige eigenaar zelf een iso stekker verbouwt en eigenaardige constructie van draden bedacht. Hierdoor kan ik de radio letterlijk op de achterbank leggen zoveel extra draad heeft ie gebruikt.
maar goed dat ga ik tzt wel verbeteren. Ik dacht dus eventjes het lampje van de linkerknop(recirculatie) te vervangen maar ik kon geen lampje vinden. Krijg met geen mogelijkheid het naar voren geschoven om zo achterin te kunnen kijken.
Klopt het dat het verwarmingbedienings paneel zo vast zit als een huis?(na de 4 schroeven los gemaakt te hebben)
Heeft iemand de lampjes wel is vervangen die daarin horen?
sjoerdb
ik heb de ellende van de radiodraden ook gehad. een vorige eigenaar had met kroonsteentjes een iso-stekker geprobeerd te monteren. ik had er weinig vertrouwen in, heb uit een sloper stekkers geknipt en er zit nu weer netjes volvo stekkers in. gesoldeerd en krimpkousje eromheen. verloopstekker gekocht en direct werkend met de radio.
het groene licht van het knopje komt gewoon van het lampje die je achter het paneeltje vindt. er zitten boven aan 2 lampjes die het licht geven in je verwarmingsplaatje. hoe de bevestiging zit van de unit weet ik niet. ik heb last dat diezelfde schakelaar lucht lekt van het vacuum. dat moet nog eens opgelost worden. succes
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
- SchoutenCC
Je hoeft ook niet de hele unit te verwijderen, alleen de drie draaiknoppen eraf trekken en dan voorzichtig het plastic frontje eraf wippen (geklemd bij de hoekjes). De lampjes zitten nl. niet achter de unit maar tussen de unit en het plastic paneeltje.wensel schreef:maar ik kon geen lampje vinden. Krijg met geen mogelijkheid het naar voren geschoven om zo achterin te kunnen kijken.
wensel
Ik heb het over het lampje van de luchtcirculatie! dus niet de lampjes die de knoppen verlichtenZark3 schreef:Je hoeft ook niet de hele unit te verwijderen, alleen de drie draaiknoppen eraf trekken en dan voorzichtig het plastic frontje eraf wippen (geklemd bij de hoekjes). De lampjes zitten nl. niet achter de unit maar tussen de unit en het plastic paneeltje.
- SchoutenCC
Dat zijn dacht ik dezelfde twee lampjes die de hele unit verlichten. Als je het frontje eraf haalt zie je een soort perspex-achtig leidinkje dat het licht verspreidt, en volgens mij zaten de recirculatie- en airco-knopjes daar ook aan.
Paragon
Leuk en aardig al die kabelspaghetti, maar hoe krijg ik de zaak los in the first place!??
Het lampje achter de linker draaischakelaar voor de ventilatorsnelheid is kapot bij mij en voordat ik clips en klemmetjes af ga breken zou ik graag weten hoe je dat paneeltje met die drie draaischakelaars loskrijgt.
Bij voorbaat dank
Bij voorbaat dank
- SchoutenCC
Zark3 schreef:alleen de drie draaiknoppen eraf trekken en dan voorzichtig het plastic frontje eraf wippen (geklemd bij de hoekjes). De lampjes zitten nl. niet achter de unit maar tussen de unit en het plastic paneeltje.
Eelco_440Turbo
De draaischakelaars zitten er gewoon opgeklemd, dus gewoon proberen los te trekken en anders met een schroevendraaier het hele paneel naar voor wippen, dan komen de knoppen gewoon mee.
De verlichting van de luchtcirculatie werkt door middel van een led, in de knop, dus erg lastig, er zit ook een klein doorzichtig blokje in met 2 groene kanten en 2 rode kanten, als je de knop indrukt verdraait het blokje waardoor de kleur veranderd. De mijne werkt ook niet, maar aangezien een led niet erg snel kapot gaat zou ik eerst kijken naar de stroom toevoer.
En ook klopt het dat je het paneel er niet zomaar uitkrijgt als je de 4 schroeven losdraait, er zitten namelijk nog 3 staal kabeltjes achter die de schuiven in het kachelhuis openen en dichten als je aan de verwarmingsknoppen draait. Dus je zult eerst die kabels los moeten maken op het kachelhuis.
Dit doe je door je instrumentenpaneel uit te bouwen, dan zie je de kabels zitten( geloof ene groen, zwarte en rode) de bovenste 2 zitten met een zwart kunstof blokje in een ijzeren paneeltje geklikt( eruit klikken en dan kun je de kabels loshalen) De onderste zit met een klein boutje vast geschroeft.
Volvo 440 Turbo Rood 1995 Vol Leer, boordcomputer, electrische ramen voor, nieuwe turbo, stoelverwarming 203.000 km
Volvo 460 Turbo Antraciet 1995 Half Leer, ABS, TRACS, Electrische ramen voor, Airco 227.000 km
- Auk
Bevestiging. Volgens mij is deze optie nooit leverbaar geweest in Nederland. Net zoals bij de 480.wensel schreef:zou goed kunnen!!sjoerdb schreef:zou de gele stekker van koplampverstelling kunnen zijn? want het is te krijgen voor de 440. alleen niet alle modellen hebben het.
miss dat iemand het kan bevestigen?
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
- leip11
ik heb deze binnengekregen.
dit zijn mijn gegevens van de auto
http://www.voertuig-zoeker.nl/HR-XZ-79/
als ik het goed heb is dit een phase 2
kan ik hem hier in bouwen??
timo
TIMO
Janusz
Weet ik niet zeker. Ze kunnen zowiezo op elke 440 met een 1.7 renault blok.
Er zijn verschillende topics over geschreven, met name hoe het gaat werken (oliedrukgever etc)
Even zoeken binnen het 440 forum.
Succes! Jan
Succes! Jan
Volvo V50 1.8 Edition I - 2008
- rene en erica
als je 440 een bakje heeft onder je radio kan het.
groet'n uut grunn
- MartijnAG
http://volvo-forum.nl/files/uitleg_knopje_116.jpg
Dat dingetje links van het LEDje, wie weet wat dat is? Ik heb er een draaiknopje op zitten maar geen idee wat het doet?
1994 - Volvo 440 1.8i GLE
