Hoe de stuurwielbediening inbouwen (v70)
maxxzz
Heb een stuurwielbediening voor mijn audio kunnen regelen. Morgen krijg ik hem, maar hoe in te bouwen... Moet de airbag eraf??
2002 Volvo V70 2.4 Dynamic Line 140pk
2006 BMW 320d High Executive automaat 197pk / 400Nm
CeeBee
Ben benieuwd of je het werkend krijgt.
XC40 B3 Plus Dark
Nieuw type V70? Heb je daar geen software voor nodig?
En ja, airbag moet eraf :-)
maxxzz
ja, nieuw type v70....
s80 1999
aan de zijkanten van je stuur zitten aan iedere zijde 1 torxs schroef,
die los draaien dan kun je de airbag unit er zo uit pakken,
ean kun je je dingen er in klikken en er uit stekkertjes er in. en dan zou ie moeten werken.
ik had geen software nodig om het te laten werken.
succes.
owja, misschien overbodige informatie, maar vergeet de kabeltjes niet.
Battlecruiser
EN pas heeeel goed op met die airbag!
Als ie afgaat tijdens deze montage, en je zit er met je hoofd voor, ben je dood!
De explosie is kr8iger dan velen denken.
Volvo Rules the Road
maxxzz
Battlecruiser S80 schreef:EN pas heeeel goed op met die airbag!
Airbag gaat niet zomaar af hoor. Bovendien moet je altijd je accu loshalen als je hem eruit sloopt.
Maarre: De stuurbediening zit erin. En hij werkt! Ook zonder software.
Itsme
Gaat dit ook op voor een S80 uit 2001.
Heb een stuurbediening maar zie geen draadjes in het stuur om dit aan te sluiten. Zijn hier speciale stekkertjes voor of heb ik de verkeerde bediening???
XC70 OR
Pas op er zijn een stuk of 10 veschillende versies van de stekkers van de stuurbediening!
Als je geen cruisecontrol hebt moet je vaak ook een andere kabelset op je airbag zetten.
Itsme
Houd dit in dat als ik een ander kabelsetje haal het dan wel gaat?
En zo ja weet je toevallig ook welk setje?
Bvd.
Terug naar “Algemeen A-V-N”
