starten S70
Voor kenners: de "Roffel"
victor vd berg
mijn schoonmoeder is in t bezit van een S70 uit '97.
Als zij hem 's morgens start en dan even laat lopen om de ruiten te krabben, dan begint hij na ong. 5 min. te stotteren en slaat dan af.
Je krijgt hem dan niet meer aan de gang, t is net of hij verzuipt.
t Gebeurt ook als ze even hier in t dorp een boodschap doet, ze rijdt dan naar de winkel, ze hem daar voor de deur (af) en als ze terug komt wil hij niet meer starten, hij stinkt dan ook heel erg naar benzine.
Kan iemand mij helpen, want ze durft er niet meer mee te rijden.
Bedankt vast voor jullie reacties
C 30 T5
Hoe is de toestand van de verdeler rotor en bougiekabels ?
raymond01
Brandstof- druk- regelaar.......
___________________________
Volvo V70 2.5T Aut bj 98
Ramon&Ramon
Even uit laten lezen bij de dealer,misschien de temperatuur sensor stuk?
Zou zomaar kunnen...
victor vd berg
Bedankt voor jullie reacties tot nu toe, Bert vertelde dat t misschien t gasklep huis is, echter deze S70 komt uit '97 (dus nog met de "850"motor).
Problemen met t gasklephuis komen volgens mij voor bij de laatste modellen S70.
Waar zit relais 103 ???
Pas259
victor vd berg schreef:Bedankt voor jullie reacties tot nu toe, Bert vertelde dat t misschien t gasklep huis is, echter deze S70 komt uit '97 (dus nog met de "850"motor).
http://www.volvo850forum.nl/index.php/t ... 291.0.html
Pété
Als het een mode 850 is dan is de kans groot dat het inderdaad relais vervangengen moet worden.
Dit was bij onze 850 ook de oorzaak van de de problemen..
Het relais zit onder de afdekplaat van de zekering kast, 4 torc schroefjes los draaien en je ziet het zitten vervangen gaat redelijk makkelijk.
suc6
Pété
victor vd berg
Ben vandaag bij vd Brandt in Boxtel geweest, de monteur vertelde me dat ik t vaccum slangetje moest lostrekken om te kijken of er benzine uit kwam, zo ja dan was hij kapot.
Nou er kwam dus geen benzine uit, toch maar even relais 103 besteld, deze komt morgen binnen.
Ben zeer benieuwd!!!
victor vd berg
Hallo daar ben ik weer.
Ik heb t relais inmiddels een week geleden vervangen, en tot nu toe heeft hij t niet meer gedaan!
(ik zal t hier wel even 'afkloppen' op een stuk hout)
Maar ik hoop wel dat t nu opgelost is.
Wel leuk dat je op t Forum deze vraag kunt stellen, en waar ze in de garage niks van af weten.
Mijn schoonmoeder durft weer de weg op, en dat is ook heel wat waard!
Nogmaals dank voor jullie reacties.
victor vd berg
Helaas gisteren deed hij t weer, bij de winkel hier in t dorp.
Starten, stotteren en vervolgens afslaan.
Na een uur wachten konden we weer gewoon starten en was er weer niks aan de hand.
Maar ja ,t vertrouwen is nu wel weg bij m'n schoonmoeder.
Heeft er iemand nog een idee??????
Is misschien handiger voor je om het bij één topic te houden. Scheelt je wat copy paste werk.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=27189
victor vd berg
Hallo Paul,
je hebt gelijk, echter wist ik nog niet zo goed hoe alles werkte en nu staat dus mijn vraag bij "stotteren en starten S70".
Ik zal er de volgende keer rekening mee houden.
Ramon&Ramon
zet er even een nieuwe temperatuursensor in,dan is je probleem opgelost denk ik,Ik had dat al eerder aangegeven,je hebt blijkbaar weinig vertrouwen in mijn antwoord.:)
victor vd berg
Hallo Ramon,
de sensor is nog niet zolang geleden vervangen, de oude was kapot.
De motor werd toen dus niet meer warm.
Nu dus weer wel, of kan hij dan alsnog kapot zijn?
Ramon&Ramon
je bent in de war met de thermostaat
mthijs
zet er maar een nieuwe bougie's en verdeelkap en roter op
dan is het probleem waarschijnlijk over zelf ook zon geval gehad
bij S70 2.5 van 98 .
groeten thijs
volvo 440 1.7 gl 1992 2003-2004
volvo 460 1.8i gle 1994 2004-2005
volvo 850 2.5 20v automaat 1993 2005-2007
volvo V40 1.8i europa gechipt1998 2007-2009
volvo V70R AWD 1999 2009-
