Ben sinds vorig jaar in het bezit van een V70 (2.4T) uit 2000 met momenteel 170.000 km op de teller.
Hij heeft altijd last gehad dat hij schokt bij het wegrijden met koude motor en dat het toerental soms bij wachten bij stoplichten of filerijden wegzakt om hem vervolgens weer op te pakken. Ook viel tijdens de vakantie tweemaal op de snelweg mijn vermogen helemaal weg en kon ik nog net naar de vluchtstrook uitrollen om te herstarten .
Allemaal problemen die dus wezen op een vervanging van het gasklephuis. Na maanden lang wachten op een nieuw huis is deze er in december in gezet. Echter ben ik nog steeds niet af van dat schokkende wegrijden met een koude motor. Iemand een idee wat de oorzaak hiervan kan zijn ?
Schokken bij wegrijden.
- Kruimeltje69
Gast
Sowieso terug gaan, lijkt mij garantie.
Je hebt een originele van Volvo gekocht?
Geen revisie gekocht?
Mogelijk dat het valse lucht is, even de slangetjes controleren.
De pakking is ook vervangen met de ETM?
- Kruimeltje69
Bedankt voor je replyAlexV70 schreef:Sowieso terug gaan, lijkt mij garantie.
Je hebt een originele van Volvo gekocht? Ja
Geen revisie gekocht? Neen
De pakking is ook vervangen met de ETM?]Ga ik navragen
- Kruimeltje69
Je doelt op die "neutral Control". Is dat niet alleen bij een automaat ?T5je schreef:Kijk ook even wat Rob2u heeft geschreven in zijn reactie.
- Rob2u
Yep!Kruimeltje69 schreef:Je doelt op die "neutral Control". Is dat niet alleen bij een automaat ?T5je schreef:Kijk ook even wat Rob2u heeft geschreven in zijn reactie.
Overigens heb ik nooit "Vermogen weg" problemen gehad of storingsmeldingen.
- Kruimeltje69
Waarschijnlijk is de temperatuursensor defect waardoor hij vooral bij koude start problemen geeft. Het is nu even wachten op het onderdeel.
Supergrover
Ik had iets wat erop leek. Bleek bougiekabels te zijn.
- janpie
Bij 170000 km moeten de bougies ook vervangen worden he.
Misschien is dat een optie
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
jan
