Schokken bij wegrijden.
Kruimeltje69
Ben sinds vorig jaar in het bezit van een V70 (2.4T) uit 2000 met momenteel 170.000 km op de teller.
Hij heeft altijd last gehad dat hij schokt bij het wegrijden met koude motor en dat het toerental soms bij wachten bij stoplichten of filerijden wegzakt om hem vervolgens weer op te pakken. Ook viel tijdens de vakantie tweemaal op de snelweg mijn vermogen helemaal weg en kon ik nog net naar de vluchtstrook uitrollen om te herstarten .
Allemaal problemen die dus wezen op een vervanging van het gasklephuis. Na maanden lang wachten op een nieuw huis is deze er in december in gezet. Echter ben ik nog steeds niet af van dat schokkende wegrijden met een koude motor. Iemand een idee wat de oorzaak hiervan kan zijn ?
Gast
Sowieso terug gaan, lijkt mij garantie.
Je hebt een originele van Volvo gekocht?
Geen revisie gekocht?
Mogelijk dat het valse lucht is, even de slangetjes controleren.
De pakking is ook vervangen met de ETM?
T5je
Kijk ook even wat Rob2u heeft geschreven in zijn reactie.
V70 T5 eind 2000 met 250 pk 310 (?) pk en 420 (?) Nm
Kruimeltje69
AlexV70 schreef:Sowieso terug gaan, lijkt mij garantie.
Je hebt een originele van Volvo gekocht? Ja
Geen revisie gekocht? Neen
De pakking is ook vervangen met de ETM?]Ga ik navragen
Bedankt voor je reply
Kruimeltje69
T5je schreef:Kijk ook even wat Rob2u heeft geschreven in zijn reactie.
Je doelt op die "neutral Control". Is dat niet alleen bij een automaat ?
Rob2u
Yep!
Overigens heb ik nooit "Vermogen weg" problemen gehad of storingsmeldingen.
Kruimeltje69
Waarschijnlijk is de temperatuursensor defect waardoor hij vooral bij koude start problemen geeft. Het is nu even wachten op het onderdeel.
hofman
Hou me maar op de hoogteals je wilt, jouw probleem klinkt identiek als mijn stotternde volvo!!
Ook nieuwe etm, ook nog zelfde probleem. Garage weet t niet meer en zegt dat ze uitgesleuteld zijn
Supergrover
Ik had iets wat erop leek. Bleek bougiekabels te zijn.
v70black
Het zou je sensor kunnen zijn.Degene die aan je gasklep vastzit.Effe goed uitblazen met hoge druk. ( heb ik wel eens gelezen)
janpie
Bij 170000 km moeten de bougies ook vervangen worden he.
Misschien is dat een optie
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
