kleppen 440 18i uit 94
Alles over de 440 / 460
fred.c
wie kan mij helpen aan een duidelijke nederlands beschrijving hoe kleppen te stellen van een 440 uit 94 fase 2 met een 18.i monopoint motor.
alvast bedankt,..
Groetjes Fred
schaefer
Hoi Fred,
duidelijke letters, slechte ogen????
fred.c
Ja en nee had deze bericht al een keertje eerder neergezet maar kan hem niet meer terug vinden op de forum......
dus voor het geval dat mensen er over heen lezen snap ie? hahaha
Groetjes fred
evanmandos2
puntsgewijs:
- inlaat eraf
- kleppendeksel eraf
- per klep speling meten
- met speciaal gereedschap of dikke schroevendraaier het plaatje eruit halen
- nieuw plaatje wat genoeg dikker of dunner is dan het oude plaatje
tsjah, wat valt er nog meer te vertellen over kleppen stellen :P
je hebt dus sowieso een raar stuk gereedschap nodig om de stelplaatjes te kunnen verwijderen en plaatsen. Daarnaast moet je de juiste dikte plaatjes hebben, kosten ca 2 euro per stuk bij de dealer.
1996 440 1.6i Nu mijn pa's project 235000 & going on
1995 Ford Mondeo 1.8 16V Estate, mijn volgende wordt weer volvo :D 282000 & going very strong
fred.c
oke het is niet zo"n systeem waar je gewoon de tuimerlaar strakker kan zetten?
je moet dus met plaatjes werken....is het dan ook zo dat je alleen de juiste speling kan meten als hij in de compressie slag staat? en wat is dan de normale klepspeling?
ArjenM
Iroll
Hier kan je het onderhoudsboek downloaden, op (pdf)blz 35 kan je de handleiding voor het kleppenstellen vinden.
