Ik heb een V50 van Oktober 2004, een 2.0 diesel. De auto loopt normaal gesproken prima, maar de laatste maand ofzo heb ik (heel) af en toe problemen.
Als ik de auto start, dan kan ik merken (zonder dat ik gas gegeven heb) dat hij wat onregelmatig loopt. Ik voel zelfs de auto trillen. Ik heb er niet veel verstand van, maar het lijkt alsof niet alle cilinders meedoen ofzo.
Als ik gas probeer te geven, dan gebeurt er niets. Het toerental wordt niet hoger en vaak slaat de motor zelfs af.
Ik heb er geen echte remedie voor. Meestal als ik een paar keer opnieuw start dan is het na 4-5 keer wel normaal en kan ik weer gas geven. Soms helpt het ook dat ik hem een paar minuten laat lopen.
Een bekende die wel wat van auto's af weet had het idee dat het 'iets elektronisch' zou zijn.
Heeft hier iemand een idee wat het kan zijn?
V50 reageert na het starten niet op de gaspedaal
- 600RR
Hallo Henk, Ik heb sinds kort hetzelfde probleem.
Ik ben in het bezit van een V50 2.0 D van 2005. Was zojuist aan het zoeken op het forum en toen kwam ik jou bericht tegen. Ik heb de auto gisteren naar de dealer gebracht om de computer uit te laten lezen.
Hier kwam niet echt iets bruikbaars naar voren, maar volgens de monteurs was het mogelijk de gasklep die bleef hangen. Die is inderdaad electronisch.
Ikzelf dacht ook nog aan het vervangen van de gloei-bougies. Het probleem is bij mij nog niet verholpen.
Wie ben ik om aan mijzelf te twijfelen??
Volvo V50 2.0 D/2005/Momentum/Black Sapphire Metallic/Dala Off Black/Verlaagd Sportchassis
- Jolly Breeze Racing
Meestal is het de EGR-klep
Jolle
1999 V70 2.5D (570.000 km)
1998 V70 10 V (400.000 km)
1996 S40 1.8 LPI (370.000 km)
Jolly Breeze Racing
www.jollybreezeracing.nl
Jolly Breeze Racing
- Frederik Welvaert
vrij zeker EGR klep, vorige week heeft de VAB mij moeten wegslepen vanop de parking op het werk (als ik geweten had dat het de EGR was had ik die kerel niet nodig gehad, maarja...)
Auto startte, maar toen ik gas gaf sloeg de motor af... terug starten ging zeer moeilijk, en toen de motor uiteindelijk aansloeg begon deze na een paar seconden stotterend te draaien en viel weer uit...
Conclusie van de garage was: EGR klep vast, ze hebben ze terug losgekregen en daarna gewoon uitgeschakeld zodat het probleem zich nooit meer kan voordoen. Bovendien trekt de auto nu veel vlotter op (verloor daarvoor wat vermogen rond de 2000-2300 rpm)
MY05 V50 2.0D
MY05 V50 2.0D
Ad103
Ik heb precies hetzelfde probleem gehad. (S40 2.0D uit 2005, 90.000 km). Motor slaat wel aan maar loopt gebrekkig en onregelmatig. Ook reageert de motor niet op het gaspedaal(maakt geen toeren), als je hem langer zo laat draaien is het net alsof hij elk moment afslaat. Probleem doet zich alleen bij starten met warme motor(even tanken of boodschappen doen)
De dealer heeft de EGR schoongemaakt en het probleem was voorbij, nog sterker, de auto is veel pittiger geworden. Wat de kosten zijn geweest weet ik niet, heb de auto nu 5 maanden in bezit en het was garantie.
