er brand bij mij een lampje op het dashbord
liesbeth
er brand een geel lampje rechts boven in, in het boekje staat dat het een lampje is voor als je een lamp kapot hebt maarer is geen lamp kapot, iemand een idee??
Dan zal er toch waarschijnlijk wél een lampje stuk zijn :lol:
Misschien heb je er eentje over het hoofd gezien. Er zijn ook armaturen waar 2 lampjes inzitten. En heb je de remlichten al gecontroleerd?
Richard
Om wat voor type auto gaat het?
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
joost
En controleer ook even de kentekenplaatverlichting, die wordt wel eens overgeslagen.
Joost.
johanw
Het is ook mogelijk dat er twee lampjes van inzitten van verschillende kwaliteit, bijvoorbeeld een Philips lampje en een lampje van een "eigen merk".
Dit probleem heb ik ook gehad (Volvo 740). En de rest in de familie kent het probleem ook met de lamp-controlle-systeem.
Probleem op te lossen door aan beide zijden, er een zelfde type lampje in te doen, er word volgens mij gekeken naar het verschil in weerstand tussen links en rechts. Maar weet dat niet 100% zeker. Correct me if I'm wrong. Probleem is waarschijnlijk wel op gelost.
Volvo 854 T5
Volvo 744 GL B230K
Volvo 744 Rally B23E
www.volvo740rallyteam.nl
Hersbach
Ik heb de zelfde ervaring gehad, dit werd veroorzaakt door een verkeerd aangesloten trekhaak. Is er een trekhaak?
Volvo440
die van mij brand ook maar als ik 1 keer de rem intrap gaat ie uit.
Terug naar “Techniek overig”
