er brand bij mij een lampje op het dashbord
Dan zal er toch waarschijnlijk wél een lampje stuk zijn
Misschien heb je er eentje over het hoofd gezien. Er zijn ook armaturen waar 2 lampjes inzitten. En heb je de remlichten al gecontroleerd?
- Richard
Om wat voor type auto gaat het?
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
- joost
En controleer ook even de kentekenplaatverlichting, die wordt wel eens overgeslagen.
Joost.
Joost.
- johanw
Het is ook mogelijk dat er twee lampjes van inzitten van verschillende kwaliteit, bijvoorbeeld een Philips lampje en een lampje van een "eigen merk".
Dit probleem heb ik ook gehad (Volvo 740). En de rest in de familie kent het probleem ook met de lamp-controlle-systeem.
Probleem op te lossen door aan beide zijden, er een zelfde type lampje in te doen, er word volgens mij gekeken naar het verschil in weerstand tussen links en rechts. Maar weet dat niet 100% zeker. Correct me if I'm wrong. Probleem is waarschijnlijk wel op gelost.
Ik heb de zelfde ervaring gehad, dit werd veroorzaakt door een verkeerd aangesloten trekhaak. Is er een trekhaak?
