is het nodig om het ontstekings tijdstip te controleren met een stroboscoop en timing op het vliegwiel,zo ja hoeveel graden moet hij dan staan?
het is een 1.8i single injectie bu motor
ontsteking
- Wiebe
Is het nodig? Hangt ervanaf... Loopt je motor flink waardeloos
dan moet je het controleren anders is het niet echt de moeite waard.
Always a pleasure to drive...
wpee
Volgens mij kun je bij geen enkele volvo 440 de timing verstellen, enkel controleren. Als tie slecht loopt zoek ik eerst andere oorzaken. De sensor zou je kunnen verdenken, dus poetsen of vervangen kan, maar er zijn tal van andere oorzaken denkbaar.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
- Iroll
Nee, hoef je niet te controleren. Is allemaal electronisch geregeld. De pingelsensor regelt het ontstekingstijdstip perfect af. Deze vervroegd de ontsteking maximaal. Detecteerd de sensor pingelen dan verlaat hij de ontsteking weer zodat het ontstekingstijdstip altijd optimaal is afgestemd op de getankte brandstof (octaangehalte van de brandstof). De pingelsensor zit tussen bougie 2&3. Als de sensor defect is dan neemt de ecu een noodprogramma aan zodat er geen schade aan de zuigers kan ontstaan door pingelen. Je zal dan alleen vermogensverlies merken.
evanmandos2
kleine aanvulling, een stemmetje in mijn hoofd heeft me ooit verteld(of was het een monteur, lastig die persoonlijkheidsstoornissen) dat je ook een elektronisch geregelde inspuiting in geval van problemen even moet controleren.
soms lijkt het namelijk een timing-probleem, maar kan wel iets compleets anders zijn!
Verder, zoals gewoonlijk, is irolls antwoord uiterst dekkend en correct wat mij betreft.
Owja, je kunt overigens perfect op de noodloop rijden
heb ik met mijn(ex) 440 ook 2 weken gedaan, omdat eoa kluns de pingelsensor niet had aangesloten
vond hem al wat matig accelereren... verbuik dook ook naar 1:8 (lpg)
1996 440 1.6i Nu mijn pa's project 235000 & going on
1995 Ford Mondeo 1.8 16V Estate, mijn volgende wordt weer volvo
282000 & going very strong
- Iroll
Je kan het onstekings tijdstip alleen controleren met een strobo. Je kan de onsteking echter niet afstellen. Voor de B18U handgeschakeld is het 10graden en met CVT is het 15graden voorontsteking.kleine aanvulling, een stemmetje in mijn hoofd heeft me ooit verteld(of was het een monteur, lastig die persoonlijkheidsstoornissen) dat je ook een elektronisch geregelde inspuiting in geval van problemen even moet controleren.
hoe weet je of de pingelsensor nog goed werkt?
Diagnose box uitlezen. Je hebt een B18U met Siemens Fenix 3B ecu, dus daar zit er een in. Code 143 of 244 uitlezing in socket#2. De sensor zelf kan je niet doormeten, je kan alleen de bedrading en stekker controleren.
