het plaatsen van heldere koplampen is dat gewoonweg de oude lampen verwijderen en de nieuwe plaatsen en stekkers aanklikken en klaar of moet de bedrading aangepast worden?
heb een mooi setje heldere lampen gekocht..
heldere koplampen s60
zwolly
S40 1.8 11-1996 donkerrood metallic handgeschakeld (verkocht)
S40 1.8 09-2001 pure silver sports automaat (verkocht)
S60-D5 edition -11-2003- black stone-handgeschakeld. (verkocht)
Mercedes S-klasse coupe V8 , nieuwstaat,automaat en alle opties, lpg.
- 24AB2
- kalkaanslag
De nieuwere type koplampen hebben een andere stekker, wat op neerkomt dat je die stekker eraf moet knippen en de draadjes van dimlicht, grooticht en stadslicht direct op je huidige kabelboom moet solderen. Knipperlicht en hoogteverstelling stekker passen 1-op-1. Succes.
Volvo S60 '01 - 2.4 LP i - Aut.
is er geen verloopkabel te krijgen zodat je niet hoeft te knippen id kabels?
zwolly
- velwim
Ik vraag me af of er ook verschil is tussen de stekkers als je niet naar Xenon gaat maar alleen heldere koplampen?
Voor de update van de S60 hadden alleen de Xenon varianten helder glas, na de update ook de H7 uitvoeringen volgens mij. En waarom zou je een ander stekkertje gebruiken als alleen het glas van de koplampunit wijzigt?
S60 2.5T Drivers Edition +++, Electric Silver(MY2008)
C30 2.0 R-Edition + Professional Line + Winter Line + RTI + Heico dubbele uitlaat, Black Sapphire (MY2012)
Er bestaan geen verloopstekkers voor. De stekkers zijn deels anders, en dit zul je zelf moeten wijzigen. Stelt voor iemand die enigszins technisch is niks voor
- kalkaanslag
Heel scherp opgemerkt! Kan het glas vd 'oude' koplampen worden vervangen door die vd 'nieuwe'? Als dat zo is dan scheelt het geknip in de kabelboom. Denk alleen dat alle lampjes gewoon zichtbaar zijn zonder mooie afwerking..velwim schreef: Voor de update van de S60 hadden alleen de Xenon varianten helder glas, na de update ook de H7 uitvoeringen volgens mij. En waarom zou je een ander stekkertje gebruiken als alleen het glas van de koplampunit wijzigt?
Echter hebben de 'oude' orginele xenon koplampen ander helder glas, alleen waar het dimlicht zit is helder, de rest is conventioneel (lees bij de knipperlichten).
- Armin
Nee, je kan niet alleen het glas vervangen. Bij de "oude" lampen werdt het lichtbeeld bepaald door het glas (door die ribbels die als lenzen fungeren)
Bij heldere lampen wordt het lichtbeeld bepaald door het kapje wat voor de lamp zit, en de vormgeving van het koplamp huis.
Zou je een helder glas op een "oude"lamp zetten, krijg je een lichtbeeld waar ze op de mars ook nog iets aan hebben
Volvo V60 T3 R-Design geartronic Power Blue
Volvo V60 1.6 drive summum met de looks van een R-design Black Sapphire metallic zwart leer
Volvo C70 2.4i automaat Stone Black Cacao leer summum
Volvo XC70 2.4t automaat Dark Blue Pearl zwart leer met alle lines erop
Volvo S60 2.4 Stone Black handgeschakeldedition
Volvo 850 T-5 Estate handgeschakeld Dark Blue Pearl/blauw leer
Volov 850 T-5 Sedanautomaat Regent Red/zwart leer
- S60 170pk Lpi
Bij de dealer hebben ze vast een schema hoe je de stekker moet aansluiten, lijkt mij.
Eventueel zouden zij deze ook kunnen monteren. De rest zou je zelf kunnen doen. Dan zullen de kosten bij de dealer ook niet al te hoog uit pakken.
Foto's van mijn huidige en vorige auto's:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
http://www.volvo-forum.nl/album_persona ... er_id=5005[/size]
Hoi,
Dit hebbenn ze niet bij de dealer en zul je even zelf moeten uitzoeken. Het is namelijk geen normale upgrade stap of iets dergelijks die Volvo zelf beschrijft.
Mvg,Hans
Mvg,Hans
