c30 aantal maanden niet gebruiken
De opvolger van P1800 en 480
daantje86
ik ben van plan om de c30 een half jaartje ergens op te slaan en dus niet te gebruiken. :(
maar waar moet je allemaal op lette voordat je dat gaat doen.
ik weet wel dat je de accu dan los moet halen en de auto goed schoon maken maar wat nog meer?
Rob Bakker
Ik geloof dat het beter is om hem niet direct op de banden te laten staan, iets met assteunen en een blok hout er tussen.
Dit was vanwege het voorkomen van een vlak gedeelte op de banden
Waarom moet hij een aantal maanden stil staan?
daantje86
ik werkte ergens maar besloot om nog een opleiding te doen, dus dan gaat het geld snel er uit met zoon auto:P
Welles
Die auto kost je ook geld als ie een paar maanden stilstaat hoor...
S40 1.8 | 1997
Casimir
Om een "stilstaande" wagen zo goed mogelijk te bewaren:
- batterij loskoppelen en aan een druppellader hangen. Die zorgt ervoor dat de batterij constant zachtjes wordt ontladen en bijgeladen, wat de levensduur serieus verlengt
- auto wegzetten met goede, verse olie erin (zodat er geen vuil kan bezinken onderin de motor)
- probeer toch minstens een paar keer per jaar eens goed met de auto te rijden (motor goed warm stoken), dit om te vermijden dat remmen en andere bewegende delen gaan vastzitten, en om vervorming van de banden tegen te gaan)
- zet eventueel vochtvreters in en rond de auto, om roest te vertragen
- olie idealiter 1x per jaar verversen
- hou ook de vervangtermijn van je distributieriem in de gaten, die verslijten ook door ouder te worden, kan een dure grap zijn als je met een versleten riem de baan op gaat
Als je wagen daar al een tijdje staat en je gaat opnieuw mee op de weg, rem dan vooraleer je op snelheid bent een paar keer. Als je auto stilstaat, dan zullen de remvlakken in min of meerdere maten roesten (zeker bij schijven). Het roest zorgt voor een verminderde remwerking. Dus vooraleer op de openbare weg te komen zou ik eerst op de oprit een aantal keer remmen terwijl de wagen bolt, een beetje het roest er af schuren.
Als je voor een lange termijn de wagen stockeert, dan kan het ook geen kwaad alle deuren end op een kier te zetten. Dan kunnen de rubberdichtingen namelijk niet aan de deur of kofferklep gaan kleven. Nadeel is natuurlijk dat dit enkel kan in een stofarme en ongediertevrije omgeving.
sbv
Vaste kosten lopen toch gewoon door, nou dan kan het beetje brandstof er wel bij lijkt me. Tenzij je echt gaat schorsen etc
Welles
En zelfs al ga je de wegenbelasting schorsen en de verzekering opschorten, dan staat dat ding daar maar in waarde te verminderen... Zielig hoor, zo'n auto moet rijden!
S40 1.8 | 1997
puntnl
Olie verversen is niet om het vuil niet te laten bezinken, maar om verzuring van de olie tegen te gaan.
Als de gebruikte olie langere tijd stil staat oxideert de onverbrande brandstof in de olie met zuurstof. Hierdoor "kan" er schade optreden aan het inwendige van de motor.
Beste is dus voor je hem wegzet goed warm te rijden, daarna olie eruit, nieuwe olie en oliefilter erin. Na 6 maanden is de olie die je erin stopt nog prima te gebruiken.
Echte fanaten stoppen er tijdens de stilstand een goedkope olie in. als je dan terugkomt dan auto warmrijden, olie weer aftappen en met "dure" olie vullen.
Als je de auto ziet als een vervoermiddel en je je niet zo druk maakt om de binnenkant van je motor kun je de olie ook laten voor wat hij is.
Keuzes-keuzes-keuzes.
Brandstof kan zonder toevoeging normaliter wel blijven zitten. De kleine hoeveelheid verdampte energie zal je niet zo snel merken,
een C30 komt eraan, maar welke kleur is nog de vraag.
het wordt een C30 DRIVe 1.6D, cosmic white, zaurak DC, Falsterbo off black,hard load cover, AQS
Blackflash
De accu hoeft niet losgekoppeld, kan ook gemonteerd aan de auto aan de druppellader. Heb je gelijk nog steeds stroom op allerlei electronica.
Tank de auto tot de laatste druppel helemaal vol daarmee voorkom je vocht in de brandstof en de tank.
succes verder
MY21 XC40 T5 R-design, Bursting Blue
Stevys88
Is verkopen niet een optie.
Volvo C30 2.0D Summum, Barents Blue, Body-kit + Spoiler, RTi, Dynaudio, Sportstuur, Sport-chassis, Leder Quartz - Dark Beige dash, 17"; Mestra, Sunblinds
Volvoman
Ik wil hem wel voor je rondrijden!
Bert-Jan Nijhuis
daantje86
bedankt voor jullie reacties, maar na wat over leg thuis is besloten om tog de c30 in de verkoop te doen.
dus als iemand interesse heeft?:P
laat het maar weten
Rob Bakker
Ik zou heb in ieder geval aanbieden op Plaza even ;)
Dan weten we ook hoe en wat voor een het is.
Auk
En als je 'm niet verkocht krijgt, weet je in ieder geval wat je moet doen in de tussen tijd :wink:
Vergeet geen raampje open te zetten, gaat anders behoorlijk muf ruiken binnenin.
Succes er mee!
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
Wat waren ook alweer de specs?
daantje86
hij staat inmiddels op volvo plaza en andere sites:P
http://www.volvo-plaza.nl/index.php?opt ... &Itemid=32
Cavallino
ik zie dat er een K&N luchtfilter in zit. Waar heb je dat gehaald, heb je het er zelf ingezet en het belangrijkste: scheelt het nog wat?
daantje86
zoon filter kost ongeveer 60 euro bij elke tunings zaak.
ik merkte wel dat de auto wat makkelijk van zijn plaats ging.
ik heb het er azelf in gedaan was in 5min klaar.
T.Mulder
ik heb de mijn bij http://www.efkaimport.nl besteld. Binnen een aantal dagen in de bus. Installeren is ook echt een makkie. 2 schroeven los cartridge van de filter eruit, vervagen en terugplaatsen. Ongeveer 5 minuten werk
C30 T5 R-Design
V60 D4 R-Design
mightyspawn
Ik weet dat het mij verder niks aan gaat, maar hoe kun je zo'n wagen betalen als je 22 bent? Ik zou jaloers zijn als ik op moderne auto's viel, gelukkig doe ik dat niet en is mijn motto "zolang het onder de 1000 euro is".
Dat is me met de 3,4 en 7 serie al gelukt, alleen de 240 was daar iets boven :D
Maarem als je hem echt wilde opslaan, moet je er minimaal iedere 2 weken wel even een rondje meerijden. En een doek eroverheen, stof is ook een vervelend goedje
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
Terug naar “C30”
