ik ben voornemens een hu803 via een advertentie aan te schaffen.
ik weet wel dat het de grijze uitvoering is, die matcht met mijn s60 uit 2001.
nu las ik op het forum verdere kreten over het checken of de HU803 matcht met mijn auto, kan iemand mij vertellen hoe ik het beste kan checken of deze radio gaat werken in mijn auto?
hu 803 - check of deze werkt in mijn auto
Is hij grijs past hij, is hij zwart dan niet. (die is voor MY04) en vanaf MY05 is het de HU850.
Bij de 803 moet toch wel een versterker onder de stoel worden ingebouwd? Bij de 603 niet, das min of meer plug-and-play
Volvo 460 1.8i DL LPG 1993
Mitsubishi Carisma Royal Class 1.9TD (Help me!) 1998
Volvo 460 TD airco 1996
Volvo V40 1.9D PhaseII 2000
Volvo V70 2.5D Aut. bomvol 1999
Volvo S60 2.4 Intro Edition LPi 2001
VW Touran 1.9 TDI Athene 7-persoons 2004
VW Passat Variant 1.9 TDI Sportline 2004
Volvo V70 2.4D EditionII geartronic MY 2005
VW Passat Variant Sportline 1.6 TDI 2012 (leasebak)
Volvo V60 Ocean Race D3 2012
top, thanks, hij is grijs inderdaad en er zit een versterker bij, dus dan komt het helemaal goed
dank voor het snelle advies!
- FrankS60
Hij moet wel aangemeld worden in jouw auto als je er iets anders in hebt gehad dan de 803. Gebruik even de zoekfunctie, staat genoeg over geschreven...
zelfedit: Vergeet ook niet de unlock code er bij te regelen!
- Welles
Unlockcode? HU803? Heeft ie niet hoor... Ik zie ook geen mogelijkheid om die in te typen...
S40 1.8 | 1997
Let je op dat de HU uit een auto komt die uit het zelfde MY cq bouwjaar komt.
Zoniet dan zal de HU het wel doen, alleen zal de verlichting niet werken.
Als de radio afgemeld is bij de "oude" auto kan misschien de HU weer op jouw auto worden aangemeld.
Dit is geen zekerheid.
Als je geen RTI hebt, waarschijnlijk niet.
Zou ik hier ook even naar kijken: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=27435
Zeker net zo mooi en volledig!
- FrankS60
Als de stroom eraf is geweest dan vraagt ie om een anti diefstal code. Voer je in door de draaiknoppen te gebruiken als ik me niet vergis. Zoek maar op het forum bij het audio gedeelte...Welles schreef:Unlockcode? HU803? Heeft ie niet hoor... Ik zie ook geen mogelijkheid om die in te typen...
- FrankS60
Echt niet?! Lekker dan, en t staat dus ook op t forum voor de meelezers onder de criminelen...AlexV70 schreef:HU803 GEEN unlockcode!
My bad dat ik dacht van wel in ieder geval, excuses!
Nee zitten geen codes op, enige ding kan zijn dat het licht het niet doet, dat zou software matig door je dealer geactiveerd moeten worden. (als hij het niet doet...)
Als de verlichting het niet doet, heb je een grote kans dat de dealer het ook niet aan de gang krijgt.
- Oceanracer
Dat klopt. De radio moet echt matchen met je auto.
- FrankS60
Te gek voor woorden eigenlijk... Hoezo is dat nou niet gewoon "universeel" voor volvo's waar de radio formaat/kleurwise in past. Maak je het je dealers ook niet makkelijker mee!
