dashboard uitgevallen
theo bruin
vandaag de auto gestart valt de hele electriek van het dashboard uit
geeft helemaal niets meer aan
zit er ergens een centrale stekker of zoiets die los is getrild ?
heb een s60 d5 uit 2002 alvast bedankt voor eventule reacties...
steven460
Zekering voor de DIM (Driver information Module = klokken en display)door gefikt?
Als deze door gebrand is vervangen, als deze opnieuw doorfikt langs de dealer gaan.
*of de klokken unit er uit halen en kijken wat de oorzaak kan zijn.
Bedoel je met dat je dashboard uitgevallen is dat de rest gewoon werkt, alleen de klokkenwinkel niet meer?
theo bruin
nee ik bedoel dat alles uit was, want vanavond deed alles het ineens weer alleen mn lampje voor airbag blijft nu branden misschien heeft dat met elkaar te maken ...
groeten theo bruin
Accu leeg?
bert67
ff oud topic omhoog haen.
had vanmiddag hetzelfde: meters op 0, geen km stand meer, geen bc meer, geen cruise meer, tellerunit compleet dood. auto aan de kant uit en weer aan: helaas. Tikje tegen dash en ja hoor: alles weer aan.
Uiteraard nu ook de fijne melding dat SRS airbag het niet doet op de bc.
2 vraagjes: stel dat de tellerunit dit weer doet, waar zit er een stekker of zo die misschien los zit?
hoe kan ik die srs melding resetten?
Oh ja, V70 D5 2002
480 es my 1988 225.000 sold
v40 1.9d 95pk europa my 2000 294.000 sold
v70 d5 2002 485.000 sold
v70 2.od 2010 sold 284.000
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
quattroman
Theo,
misschien weet men hier raad mee.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
gr, Q
Rendement
Vandaag is mij hetzelfde over komen.
Reed vanochtend gewoon op de snelweg en toen was het donker op mijn dasboard.
Geen kilometer en toerenteller en geen verlichting meer.
En ook ik zit nu met een srs airbag melding.
Van de week maar even langs de dealer om teresetten.
Iemand op het forum al wat wijzer wat het zou kunnen zijn?
ifab
Bij mij zijn dus de 2 displays onder toerenteller en snelheidsmeter in opstand gekomen. Ik heb een S60 D5 uit 2002. De cijfers vallen weg en als ik dan in het midden op de tellerset druk gaan zeweer aan. Ik heb vandaag de tellerset eruit gehad en opengemaakt, maar ik kon niet echt contacten vinden die ik schoon kon maken, omdat die 2 displays op de print gesoldeerd zitten. Dus alles maar weer teruggezet en (op een kapot lampje na) alles werkt weer. De vraag is voor hoe lang. Iemand nog een idee wat ik verder kan doen? Heb niet veel zin om 900 euri uit te geven voor een nieuwe tellerset.
quattroman
Rendement
Vandaag naar Frans Erich geweest in Oosterhout.
Hij heeft het probleem van het weg vallen van het dasbord verholpen.
Prima ontvangen en binnen een uur was het probleem verholpen.
Autoshampoo
Rendement schreef:Vandaag naar Frans Erich geweest in Oosterhout.
Weet je ook hoe?
Arnoud
bert67
En dat zou ik nu graag eens zeker willen weten....
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
