Gebonk in aandrijving bij max. stuuruitslag
hadico
Voor alles is een eerste keer en als je de armen los hebt loop je ook niet het risico dat je niet kunt rijden. :roll:
Bobbl
hadico schreef:Voor alles is een eerste keer en als je de armen los hebt loop je ook niet het risico dat je niet kunt rijden. :roll:
Oke, komt er dus op neer: gewoon aan beginnen.
Dus we moeten wat afspreken.
Maar eerst wil ik effen afwachten wat het kost bij men vaste garage(1mans bedrijf), ik laat van me horen..................
Grt
Five keeps you alive!!
Streetfighters RULE!!
Vale Rossi The Living Legend!!
edraket
hadico schreef:Ik heb hier twee setjes draagarmen liggen met defecte voorste rubbers dus als er interesse voor is om deze eerst van nieuwe rubbers te voorzien om ze zo onder je auto te kunnen zetten kom ze maar ophalen.
Mogelijk kun je dan later er weer een ander forumlid mee helpen soort van ruilsysteem? :wav:
Ik wil ze graag als donor gebruiken. Woon vlak bij je in de buurt. Je hebt een PB!
FrankS60
Wil ik jouw armen wel als donor edraket! Ga ik mijn wagen ook maar eens doen met powerflexen. Ik woon ook niet gek ver bij jou vandaan, anders 2 auto's op 1 dag doen?
Dries77
hmm ik ga ook eens kijken naar mijn rubbers, misschien doe ik als noord-hollander ook wel mee.
Zijn jullie er nog uitgekomen of er verschil in de armen zit bij diverse MY?
An3s
V50 2.0D, 2006, 117k
Volvo S60 Bifuel edition, 2004 en 163k
toppertje
ed,jij had toch al de powerflex rubbers er inzitten?
geen glans zonder wrijving
hadico
Vandaag uitgevonden : er zijn nog dealers die de oude vaste rubbers nog hebben liggen dus bellen en vragen naar ond nr 9173618 deze staat in het systeem onder vervangingsnr 9465971 (olie gevuld) maar ze hebben ze soms nog liggen in de incourant voorraad vraag hier dus naar of ze kijkken of ze nr 9173618 incourant hebben \:D/
Ramon&Ramon
http://start.ikwilonderdelen.nl/catalog ... spx?m=QPRM
Voer je kenteken in en alles komt te voorschijn.:)
edraket
Klopt, maar er zijn meerderen die dat willen, dus wellicht kunnen we wat voor mekaar betekenen. Bovendien is dit niet mijn laatste Volvo!
Heb ze gisteren opgehaald bij Hadico. Was erg gezellig, en bovendien een zeer vakkundig en vooral "nieuwgierig" techneut!
edraket
Dries77 schreef:hmm ik ga ook eens kijken naar mijn rubbers, misschien doe ik als noord-hollander ook wel mee.
Tot ergens midden 2005 zijn alle draagarmen identiek, zelfs voor de R.
Ramon&Ramon
Hangt van chassisnummer af!
edraket
Wat bedoel je daarmee Ramon? Dat het tot een bepaald chassisnummer dezelfde draagarmen zijn, of dat het per chassisnummer verschilt (door elkaar gebruikt). Kom ook in Vadis maar 1 nr tegen t/m 2004.
Ramon&Ramon
Volgens de gegevens hier worden ze door elkaar gebruikt,ik ga zo is even zoeken ook op Vida
Bobbl
edraket schreef:
toppertje schreef:
edraket schreef: Ik wil ze graag als donor gebruiken. Woon vlak bij je in de buurt. Je hebt een PB!
Dus.....................jij gaat deze armen voorzien van PFlexen en dan kunnen ze onder iemand zen S60?
Enne is het verstandig om de bloksteunen ook gelijk te doen, voor het geld hoef je het niet te laten!!
Grtz
toppertje
wat zijn bloksteunen?
Bobbl
toppertje schreef:wat zijn bloksteunen?
Nou, als ik het goed begrepen heb, zitten er een 3 tal blok-ophangingen, en die kun je ook vervangen door powerflexen!
Kijk maar effen op de site bij SKG carstyling in Lichtenvoorde.
Grt
Tedskie
Ik heb bij mijn S60 (100.000km) last van het gebonk, en ook alleen bij koudweer.
Omdat mijn wagen nog onder garantie valt, zijn voor de zekerheid de draagarmrubbers vervangen. Maar eigenlijk waren ze achteraf niet versleten.
En het gebonk is er nog steeds.
Een vermoeden is dat het komt door de homokineet, maar ik moet dat nog uitzoeken.
edraket
Grtz
Helemaal goed.
Wat je met die bloksteunen bedoelt is me ook niet duidelijk. Er zijn voor de S60/V70 3 steunen te rijgen van powerflex: de voorste draagarm rubbers, de reactie rubbers voor de versnellingsbak steun en het bovenste motorsteun rubber.
Bobbl
Grtz
Helemaal goed.
Hoi op de site van SKG carstyling staat dat er een kleine motorsteun onder, en een grote en kleine motorsteun boven is die vervangen kunnen worden door powerflex rubbers.
Grt
Bobbl
Ow ja, hoe gaan we het verder doen met de draagarmen?
Ik heb wel interesse om men draagarmen over te zetten, en als jij er ervaring mee hebt, houdt ik mij aanbevolen voor eventueel hulp en technische ondersteuning.
Over de vergoeding moeten we wel uit kunnen komen.
Grt Bob.
