storing Parkeerlicht?
Bobbl
Hoi, mijn S60 geeft aan: storing parkeerlicht, maar voor zover ik kan zien, doen alle lampen het gewoon.
Dus mijn vraag, waar zit het parkeerlicht?
Grtz
Five keeps you alive!!
Streetfighters RULE!!
Vale Rossi The Living Legend!!
24AB2
ha , deze weet ik
heb er zelf ook ooit 20 min aan gespendeerd om het uit te vinden
stadsverlichting achterkant : zitten 2 lampjes per kant in
als er 1 kapot is zie je dat niet 1 2 3
Thijs
Dat klopt 24ab2! Heb het laatst ook gehad. Alleen doen ook de twee lampjes van de nummerbordverlichting hierin mee. Dus die ook ff checken! Succes!
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
Chrizzle D5
Deze melding heb ik ook laatst gehad. Inderdaad deed nog maar 1 van de lampjes in mijn rechterachterlicht het nog (S60). Een paar dagen later was ik van plan om het lampje te vervangen, bleek ik geen melding meer te hebben in het dashboard. Ik ff achter kijken: en ja hoor, het lampje deed het weer. En sindsdien (3 week) niets meer aan de hand...
Wat zou dat nou kunnen zijn?
Volvo 480 turbo 1989
(opel corsa 1.2 2001)
Volvo S60 D5 2001 - 476.000 km
Volvo V70N D5 sport 2007 - 600.000 km
Volvo XC70NN D5 summum 2014 - 330.000 km
24AB2
een gremlin , hadden WW2 vliegers ook vaak last van :signlol:
serieus : even tinnen contactpunt van het lampje opschuren ( corrosie )
FrankS60
Ja klopt, had hetzelfde probleem! Die lampjes zitten dan net niet helemaal lekker meer en dan heb je om de zoveel tijd die melding. Schuren kan helpen of bij de Brezan voor 3 euro ff 4 nieuwe halen.
Trouwens, moet je ook eens kijken of je sidemarkers in je achterlicht het nog doen! Daar krijg je namelijk geen melding van, ik heb de auto gekocht met 2 kapotte sidemarkers en zag op een gegeven moment bij een andere S60 van hetzelfde MY wel die dingen branden.
Bobbl
Thanx voor de reacties heren, de melding is overigens maar 1 keer geweest, en daarna niet meer, zal morgen effen checken of alle lampies goed zijn.
Grtz Bob.
Sorcerer
Hehe, bekend probleem: had ik bij vorige S60 ook. Even klappen op het achterlicht en het gaat weer aan. Pas één keer meegemaakt dat het daadwerkelijk stuk was in de 2 jaar en 45.000 km die ik ermee heb gereden :P
S60 2.4 140pk (2001) - 2007 - 2009
S60R MY05 300pk (2004) - 2009 - heden
snowy
Je moet ff het contact van de lamp iets opschuren.
Dit help altijd. ::wink: ::D
margaret
Deze melding krijg ik ook altijd als ik m door de wasstraat haal.
Doe dat amper maar soms door tijdgebrek...
Altijd een lampje defect na de wasstraat, was m normaal met de hand en dan nooit last.
In het begin ook lang lopen zoeken naar het parkeerlicht.
S60 D5 bouwjaar 2002, wat een heerlijke auto!
Nu een XC70 D5 AWD uit 2006
S60freerider
Inderdaad ook mijn ervaring: af en toe een tik op de unit en e zaak doet het weer. Net als anderen slechts een keer gehad dat het lampje daadwerkelijk kapot was.
De tip van het opschuren is bruikbaar
Citroën 2CV AK600
Daf 44
Fiat 127
Volkswagen Passat LX
Vokswagen Passat D
Audi 100 5S
Audi 100 CC
Volkswagen Passat Variant
Audi 80 D
Renault Laguna RT
Volkswagen Passat TDI
Volkwagen Passat TDI
Volkswagen Passat Variant 2.0
Volvo S60 2.4 automaat[/size]
[Volvo V70 D5 automaat
BMW R26 (1958)
BMW K1200LT (2001)
