Hebben meer mensen hier last van? Dus als het knipperlicht aangaat wordt de dashboardverlichting minder helder als ie uitgaat weer normaal. Ziet er heel vreemd uit, lijkt wel of het knipperlicht een enorme belasting veroorzaakt.
Het gaat eigenlijk met name om de verlichting van het instrumentenpaneel, ik geloof dat de rest van het dashboard niet meeknippert.
Dashboardverlichting knippert mee met knipperlicht
Heb ik ook in mijn V40 1.9 D.....denk dat t te maken heeft met massa. Als het beter weer wordt ga ik er naar kijken....om nu op straat te sleutelen zie ik ook niet zitten. Maar het valt nu op omdat het vroeg donker is. In de zomer valt het niet op.
V40/1.9D/01-2000/Pioneer DEH7400MP/Caliber CA70
- V480-S60
Ik dacht ook dat ik het had. Maar ik weet nu wel zeker dat het niet zo is.
Het is namelijk de felheid (en reflectie)van het knipperlampje (dat pijltje) in je doorzichtige instrumentenafdekplaat dat het doet lijken of je verlichting minder fel gaat branden. Als er iets mankeert aan de massa of de spanningsregelaar dan zou ook de rest van de lampjes moeten knipperen. En dat doen ze niet.
Ik had dit wel bij mijn 480 en daar bleek dat de spanningsregelaar kapot was. Dat is toen nog onder garantie verholpen.
- smokingman
Als je lampjes idd minder fel gaan branden, dan duidt dat op een overgangsweerstand ergens. Meestal is dat dan een massapunt die slecht contact maakt. Maar ook een slechte zekering kan zoiets veroorzaken.
Ik denk eerder dat het gezichtsbedrog is. De knipperlicht-indicatoren zijn nogal groot en fel ten opzichte van de rest van de dashboardverlichting.
- V480-S60
Dat woord zocht ik! Ik kon er zo gauw niet opkomen, bedankt.knipperlicht-indicatoren
@Menjo. Ik heb het ook. Toen ik de auto pas had ben ik met een lijstje klachten terug naar de garage gegaan, waaronder het meeknipperen van de hele dashboardverlichting. Ze wisten toen geloof ik ook niet wat het kon zijn of ze hebben het niet gezien, dat weet ik niet meer.
V70N 2.5T fasttech
Ik denk dat het zeker geen reflectie is van de knipperlichtindicator. Volgens mij een slechte massaa van de instrumentenverlichting of van de knipperlichten. En je ziet het ook alleen als het donker is.....buiten....
ik heb het ook en volgens de volvo dailer is het normaal dus ik zou me hier maar niet te druk om maken.en mijn vader heeft ook 7 jaar een v40 gehad en deze deed het ook maar hij heeft er nooit problemen mee gehad.
- Rick1981
ik heb het zelfde ook in mijn wagen de dealer heeft er heen gekeken maar zegt er niks aan te kunnen doen
Volvo V40 1.9D T4
toen ik mijn volvo pas had was er een storing tussen de knipperlicht installatie en richtingaanwijzer,die zijn gekoppeld volgens de dealer.Ik zag ook een nuance verschil in de verlichting en dat is normaal zeiden ze.Zowel de knipperlicht als de richtingaanwijzer schakelaars zijn ver nieuwd .Ik zie nog steeds het verschil, optisch bedrog zullen we maar zeggen.
groeten Jedda
Het valt mij op dat sinds ik de buitentemperatuurmeter heb ingebouwd dat ik op dat schermpje de backlight iets minder licht zie geven als de knipperlichten aan gaan. Daarvoor was het me nog nooit opgevallen.
Maar ik kan er mee leven, ik vind het erger dat ze het gat voor het display van de temperatuurmeter te groot hebben gemaakt waardoor je aan de onderkant tegen de zwarte rand van het LCD aan zit te kijken...
En nee, hij zit niet te hoog, alles is voorgeboord enzo en past maar op één manier...
Ik heb er nog eens goed op gelet vanochtend.....als het groene lampje van het knipperlicht brandt, dan wordt de rest van de instrumentenverlichting zwakker! Dus GEEN reflectie; want dan zou de instrumentenverlichting FELLER worden. Dus volgens mij een slechte massa of ergens een overgangsweerstand. Als het buiten warmer wordt ga ik op onderzoek uit....nu te koud en heb geen garage ( behalve die van de dealer, maar die doet t niet voor nop....haha)
Je moet het tellerwerk er uit halen (stuur laten zakken en paar schroeven los) en de module er in schroeven. Daarna de sensor op de connector onder de bumper aansluiten. En als je geen ECC airco hebt (zoals ik) moet je nog twee kabeltjes leggen van het tellerwerk naar de centrale doos links onder de zekeringdoos... Valt op zich mee...V40marijn schreef:Effe vraagje off topic.....
wat kost zo'n temp metertje ?
en is die makkelijk in te bouwen, neem aan stekkertjes in de
dash?
Ehm, is niet goedkoop... 145,67 ex. BTW... :shock:
Maar dan heb je wel meteen de hele set compleet met nette kabeltjes, bevestigingsmaterialen enzo... Was langs de Volvo sloper geweest eerst, en die kon misschien nog wel het display regelen (hoewel die vrij schaars zijn blijkbaar) maar de kabeltjes enzo kon ie me niet aan helpen...
