Ik heb al vanaf het moment van aankoop van mijn S60 een hele irritante piep in de voortrein zitten.
Ik heb mijn garage gevraagd wat het kon zijn maar hier kreeg ik steeds een vaag dan wel niet geen antwoord op. iemand dit ook? of meegemaakt. HELP!!!! ik wordt er helemaal GEK van!!!
bij abrupt (kort) remmen (pompen) hoor je deze piep ook heel duidelijk.
Buiten dit heb ik onlangs de handrem voering laten vervangen, deze rammeld NOG (!) steeds. iemand een tip om dit zelf te verhelpen? ( stellen)
Alvast heel veel dank!
Groet,
Nog steeds die irritante piep!!!!
- aertssenhjc
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- 24AB2
t.a.v. geluid ( piep ) : wat heb je allemaal al kunnen uitsluiten ?
behalve het remmen gedeelte zelf kan er veel in beweging zijn wanneer er geremd word ( ophanging - veer - schokbreker etc etc )
t.a.v. handrem : zit met 2 borgveren vast ( per schoen ) - is zelf centrerend en kan alleen gesteld word met de stelschroef bij de handrem
kan mij wel voorstellen dat indien er geen nieuwe schijven/trommels zijn geplaatst de nieuwe voeringen kunnen aanlopen tegen de aanwezige richels in de trommel ( zijn gevormd door de vorige schoenen + roestvorming + slijpsel ophoping )
- edraket
Is het niet de achterschokbreker die rammelt. Maw hoe kun je constateren dat de remvoering rammelt en niet iets anders.
Is de piep die je hoort niet gewoon een remblok? Die willen ook wel eens piepen met zachtjes remmen.
- aertssenhjc
Thanks. Ik ga er van de week nieuwe remklauwen/blokken/schijven onder leggen. helpt dat niet ga ik over op nieuwe motor en bak rubbers. als dat niet helpt.......nieuwe wishbones. en dan..... weet ik het ook niet meer...
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- 24AB2
ontdek ik hier enige wanhoop ? :signlol:aertssenhjc schreef:Thanks. Ik ga er van de week nieuwe remklauwen/blokken/schijven onder leggen. helpt dat niet ga ik over op nieuwe motor en bak rubbers. als dat niet helpt.......nieuwe wishbones. en dan..... weet ik het ook niet meer...
probeer het vlgd. als je zeker wilt weten dat het je remmen zijn :
is te doen als je vrij open velgen hebt ( heb zelf mimas , daar kan het bij )
nodig : stevige schroevendraaier - lange niet druk begaanbare weg
druk met de schroevendraaier de remklauw iets open ( je drukt als ware de remcilinder iets terug waardoor er iets meer speling ontstaat tussen remblokken en schijf )
en dan rijden maar - geen geluid : je remmen
ps mocht je overmatig remblok slijtage ondervinden dan kan het wezen dat de remcilinder vastzit of de remklauw geleide pennen niet soepel glijden
pas op wanneer je wel moet remmen ( je zult een aantal malen moeten pompen om de blokken weer tegen de schijven te krijgen )
- aertssenhjc
hahaha....enigzins wel ja.... ik zal er eens een filmpje van maken. het is te maf voor woorden. NIEMAND kan me ook maar iets vertellen. dus dan maar mijn buideltje opentrekken!
Het is niet zozeer het remmen. maar met name het rijden over een (korte) drempel/richel. zeker in de stad is dit irri!!
ik laat de voortgang wel ff weten.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- 24AB2
dan zou ik het meer zoeken in de veren / schokbrekersHet is niet zozeer het remmen. maar met name het rijden over een (korte) drempel/richel.
kom dan tevens terug m.b.t. de opmerking van Edraket t.a.v. remvoering
weet je zeker dat het van de voortrein komt ?
ingeval de remvoeringen die mij loslagen dacht ik eerste instantie ook dat het geluid ( tik tik tik bij 70/80 km/u van voren kwam )
- aertssenhjc
Ik heb al nieuwe dempers ( +- 4000km oud)... de voering is vervangen, maar nog steeds die klapper achter... met name op de richels/drempels
Het is echt (alleen aan de linkerkant) ook als ik het wiel draai, en er hard tegenaan trap, hoor ik deze piep ook.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- 24AB2
ok, nachtdienst gehad , weinig te doen dus dan ga je nadenken ( wat ten alle tijde verkeerd is :signlol: )
oh ja ben deze nog tegengekomen op swedespeed :
In my case I have a creaking (yes, it sounds exactlly like that) noise but the noise I hear is emnating from the front driver side. The sound is produced when navigating over speeds, and specifically when coming out of the bump. The noise can appear at speed, when going over fairly uneven roads. It appears to be the depression and release of the strut which is the source of the noise.
stabi - stangen ? / uitlaat ophanging ? / einddemper beschermplaat ?Ik heb al nieuwe dempers ( +- 4000km oud)... de voering is vervangen, maar nog steeds die klapper achter... met name op de richels/drempels
bovenste veerschotel ? lager veerschotel ? geleide pennen remklauw ?Het is echt (alleen aan de linkerkant) ook als ik het wiel draai, en er hard tegenaan trap, hoor ik deze piep ook.
- aertssenhjc
Thanks! Ik ga zeer zeker die veerschotel en die lagers ervan laten nazien. evt de vulkanisatie van de dempers zelf.
ik ga gewoon heel die wagen uit elkaar draaien.
dank en groet,
Hans
dank en groet,
Hans
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- aertssenhjc
Zo na heel lang zoeken!!!!!
ik ben erachter dat deze irritante piep veroorzaakt wordt door de fuseé- kogel aan de linkerkant van de auto.
mijn rubbers zijn aan vervanging toe dus ik overweeg om heel de draagarmen te vervangen. ik heb ook al nieuwe remklauwen op de kopgetikt(deze ben ik aan het reviseren).
nu mijn vraag: Iemand een idee wat het kost om aan beide kanten de complete draagarmen te vervangen? (incl stabistangen)
Alle reacties welkom.
H
H
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- aertssenhjc
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- aertssenhjc
Niemand? s.v.p. alleen reageren als je écht iets te melden hebt
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- FrankS60
Een draagarm los kost rond de 160 euro. Stuurkogel is een tientje of 4 per stuk en een stabistang rond de 50e. Fuseekogel kost 64 euro de stuk. Voorste rubber kost 25e en de achterste 30. Prijzen van hbase.nl en dus niet de beste prijs die je kunt krijgen. Het geeft wel een aardige indicatie.
- aertssenhjc
Ok thanx. Zal er snel een hele nieuwe ophanging ondergooien.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
