Sinds vanmorgen brandt het lampje van het remsysteem – ( ! ) – continue. Ik heb helaas nog niet onder de kap kunnen kijken, ga ik in de pauze doen.
Als het níet het remvloeistofniveau is , wat zou het dan kunnen zijn? Brandt dit lampje ook als mijn remlichten stuk zijn?
Lampje remsysteem brandt continue
- ronaldjedc
V40 Black Metallic 2.0 '97
V70 2.5 Antraciet metallic '98
- ronaldjedc
Goed een wat gedetailleerdere omschrijving van het probleem;
Gisteravond de auto gewassen, uiteraard de wielkasten schoongespoten.
Daarna de auto in de garage gezet. Vanmorgen de auto uit de garage gehaald en vanaf dat moment blijft het remsysteem-lampje branden.
- remvloeistof zit precies tussen minimum en maximum in
- remlichten doen het allemaal
- achteruitrijlicht links doet het niet (maar staat daar volgens mij los van)
Wat zou het kunnen zijn? Zouden het de remblokken kunnen zijn, of moet het peil van de remvloeistof dan schrikbarend laag zijn?
Bart Giesen
Ik weet niet of Volvo gebruik maakt van een Remblokslijtageindicatie (damn wat een woord). Je kunt natuurlijk even naar de blokken kijken.
Staat me iets van bij dat iemand op het forum hier ook last van had, maar weet niet meer wat hetnou precies was. In ieder geval wat kleins
- ronaldjedc
Ben net bij Martens Volvo Specialist in Helmond geweest, hij heeft geconcludeerd dat de koppelingscylinder aan het eind van zijn latijn is. Kosten om te laten vervangen ongeveer 200 pleurootjes incl manuren. Hij adviseerde ook de multiriem te vervangen.
Verder 2 stadslampjes laten vervangen en remolie / remvloeistof bijgevuld... deze week maar ff een afspraakje maken dus!
- Turbodesk
Wat een afzetters! :-x De koppelingscilinder kost 70 euro incl btw.
Het heeft mij als niet monteur zijnde een half uur gekost om hem te wisselen.
- ronaldjedc
Hmmz dus het is de moeite waard om nog even verder te shoppen?Turbodesk schreef:Wat een afzetters! :-x De koppelingscilinder kost 70 euro incl btw.
- Turbodesk
Ik zou inderdaad even verder shoppen. Je hoeft toch ook niet perse naar een Volvo dealer. Ik betaal bij mijn eigen garage 35 euro incl per uur. Bij de dealer moet je 75 euro neertellen.
Bart Giesen
Is echt goed zelf te doen hoor!
Dit is zo'n ding
Kostte me 60e ofzo
En hier zittie;
Is Helmond dichtbij Arnhem? Anders help ik wel ff... Half uurtje werk
-Twee bouten losdraaien
-Een boutje losdraaien van de leiding en ding is los
Pak de nieuwe, puntje vet op de stift en monteren. Ontluchten effe met z'n tweeen. Koppeling in, ontluchtingnippel los. Koppeling uit, ontluchtingnippel dicht. Blijven herhalen tot lucht eruit is en er een straal vloeistof uit komt zonder luchtbellen.
Dit is zo'n ding
Kostte me 60e ofzo
En hier zittie;
- ronaldjedc
Dat lijkt me een mooi hulpje
Wat kost zo'n ding voor losse verkoop?
Ik ga vanavond even naar mijn eigen monteur, kijken wat die kan doen.
Mocht ik ingaan op je aanbod dan kan ik je een leuke vergoeding aanbieden
Hieronder een setje foto's van de situatie in mijn auto:
- ronaldjedc
Hoewel het géén Volvo dealer / specialist is wil ik bij deze even érg positieve reclame maken voor Vos Auto's te Apeldoorn. Mocht je ooit nog een auto zoeken, kijk dan zeker hier eens.
Ik heb zojuist contact gehad met de eigenaar en melding gemaakt van de defecte koppelingscylinder. Aangegeven dat hij het eigenlijk opgemerkt zou moeten hebben én gemeld zou moeten hebben. Kreeg vrijwel direct een mail terug met excuses en het voorstel om een groot deel van de onkosten te vergoeden! Super service dus!
krismazur
Wat is de materiaalnummer van deze en juste beanming?Bart Giesen schreef:Is echt goed zelf te doen hoor!
Dit is zo'n ding
Kostte me 60e ofzo
En hier zittie;
Weet niet zeker of dat hoofd of hulp cilinder is?
Alvast bedankt
Bart Giesen
Je hebt er 2, een achter je koppelingspedaal, die op je schutbord zit;
En de bovengenoemde, die op de bak zit en de gaffel / druklager bediend
- Goelette
stomme vraag misschien, maar waarom blijft het remmenlampje branden als er wat mis is met de koppeling?
Renault Goelette 4x4 1953; Renault Goelette 4x4 1954;Ford Sierra 1987; Citroen BX 1990; Honda CRX 1985; Honda CRX 1988; Honda CRX 1985; Renault Expresse 1990; Chrysler Voyager 1992; Honda CRX 1986; Honda Accord 1996; Unimog 404 1967; BMW K1100 LT 1998; Honda Accord 1991; Rover Tourer 1998 ; Rover 216 cabrio; Honda Civic 1978; Volvo V70 D5 2001 Volvo V40 1.8 1998;
- Wiebe
Het koppelingscylinder gebruikt de remvloeistof.. dus als de koppelingscylinder lek is dan loopt je remvloeistof reservoir leeg en gaat het remmenlampje branden.
Always a pleasure to drive...
- Goelette
ok, weer wat geleerd. Wist wel dat het altijd hetzelfde soort vloeistof was, maar wist niet dat dit bij volvo één systeem was.
betekent dat dat je ook je remmen moet ontluchten nadat je de koppelingscylinder hebt vervangen?
- Wiebe
Bij heleboel auto merken is het een systeem
Remmen ontluchten is niet nodig. Tenzij je het hele resevoir hebt leeggetrapt... Dan kan het zijn dat er wel lucht in het systeem zit.
- snorremans
Nee dat hoeft niet, als je goed naar je remvloeistofreservoir kijkt, zie je dat de toevoer voor je koppelingscilinder niet onderin het reservoir zit maar ergens halverwege, zodat als je koppelingscilinder lek zou zijn, je in ieder geval nooit zonder remmen komt te staanGoelette schreef:ok, weer wat geleerd. Wist wel dat het altijd hetzelfde soort vloeistof was, maar wist niet dat dit bij volvo één systeem was.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
