Verlichting in dashboard
Alles over de 440 / 460
stranger_
jaaah dat heb ik ook maar lukt nog steeds niet pff
440rijder
Dan wordt het uitbouwen, heb ik zelf geen ervaring mee, maar staat zker beschreven op het forum -ergens-
philippevk
Kort vraagje over de foto:
-hoe krijg je de midden en rechtse draaiknop eraf (dus de knop die de plaats van blazen regelt en de knop waarmee je warm/koud regelt)?.
Harder zachter knop kan je er gewoon af trekken.
Shockwave
Bij mij alle 3 zelfde verhaal.
Volvo 440 DL 1.8i CVT
Volvo V70 2.3R 250pk - Bilstein B6
VolvoRacing
Ik weet het niet zeker wat betreft die knopjes maar ik dacht dat ze in een bepaalde stand moesten staan voordat je ze los kon trekken. Helemaal naar rechts of in het midden???
De tellers uitbouwen is wat werk, als je geen airbag hebt is het stuur makkelijk los te halen (onder het kapje 1 grote bout). vervolgens het zwarte randje weghalen, zit met schroefjes en daarna de tellerbak losschroeven. De tellerbak zit met 4 schroeven vast en die kom je tegen als het zwarte randje weg is. Na het loshalen moet je de tellerbak schuin eruit halen met de linkerkant eerst. Let er wel op dat je de tellerkabel eruit haalt onderlangs want de kabel is niet lang genoeg. Eerst alle kabels los via de onderkant en dan de tellerbak eruit halen. Achterop de tellerbak zitten alle lampjes, deze kan je vervangen en daarna zet je de boel weer terug in omgekeerde volgorde.
groetjes, Chris
Volvo 440 1.8 GL E2 1992 Volvo S40 1.8 Europa 1998
Mini Cooper 1989 Volvo 440 Turbo 1989 Volvo C70 T5 introline automaat 1998
Volkswagen Golf VR6 1992 Volvo 440 1.8i Polar sports 1997
Volvo 480 GT Turbo 1995 Saab 9-5SE 1998
Volvo V40 2.0 1997 Volvo V40 T4 automaat 1998
Volvo S60 2.4 2001, Kawasaki GPZ 600R 1986, Kawasaki ZX-9R Ninja 1996
