Tja je blijft bezig,
Sinds de ETM vervangen is schakelt de automaat vlug ( kort op elkaar ) en wat schokkerig ( lomp ).
De auto heeft inmiddels 205.000 kilometer gereden, iemand een oplossing :?
Type auto V70 2.4t automaat 2001
Misschien rijd hij nu zoals het hoord maar heb dit in 3/4 jaar niet ervaren, ook heeft hij af en toe een misschakeling volgens mij van 2 naar 3 en gaat dan naar +/- 3000 toeren.
Automaat schakelt schokkerig en zeer kort op elkaar
Mannen zouden veel minder liegen, als vrouwen minder vragen zouden stellen
Volvo V50 2.0D 136pk 205.000km bouwjaar 2005
- Rob2u
Precies wat ik ook had, Edwin (2.4T automaat, 2001, 158.000km)!
Ik heb net de automaat laten flushen. Nog weinig gereden maar het lijkt opgelost. Ik meld mij over een week wel met een korte review.....
Heeft "iets" langer dan een week geduurd maar mijn review staat hier:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=517607#517607
Wat houd dat Flushen in dan :oops:Rob2u schreef:Precies wat ik ook had, Edwin (2.4T automaat, 2001, 158.000km)!
- Oceanracer
Automaatolie aftappen, nieuwe er in, laten draaien, aftappen en opnieuw afvullen.
Oke thanxOceanracer schreef:Automaatolie aftappen, nieuwe er in, laten draaien, aftappen en opnieuw afvullen.
- edraket
Is niet juist.
Flushen is de olie IN ZIJN GEHEEL vervangen. Je zorgt dan dat de oliepomp van de bak de oude olie eruit duwt en er aan de andere kant nieuwe indoet. Op de manier van Oceanracer meng je steeds vuile olie met nieuwe. Er zit ongeveer 8,5 liter olie in het systeem, maar bij aftappen komt er maar 2,5 liter uit. Schiet dus niet op. Reken maar eens uit hoevaak je olie moet verversen om 90% te vervangen! En ik zou niet graag 10% van de oude olie laten zitten. Als je de uitgaande kant van de oliekoeler pakt spoel je die ook mee.
- Oceanracer
Zo zou het inderdaad wel moeten. Maar of het ook altijd zo wordt gedaan...
- Oceanracer
- Hans
Als er in mijn "werkplaats" een slang losschiet gaat de vloer ook mooi glimmen
:twisted:
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Oceanracer
En van beide vloeistoffen kleurt de vloer ook mooi rood.
- mad
Als je toch niets te doen hebt: wil jij even met je endoscoop naar:hans anesthesie schreef:Als er in mijn "werkplaats" een slang losschiet gaat de vloer ook mooi glimmen:twisted:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
Spoed!
XC70 D5 2009 Ocean Race
- edraket
iets soortgelijks gehad met flushen: alles netjes vervangen, stap ik op de opvangbak. Alles over de vloer. Wat een zooitje!hadico schreef:Mueah had gister nog een voetenbad,slang losgeschoten niet fijn :bad-words: en zo snel als dat loopt kun je het contact niet uitzetten maar de vloer gaat er wel van glimmen :letitallout:
