Automaat schakelt schokkerig en zeer kort op elkaar
Fast Eddie
Tja je blijft bezig,
Sinds de ETM vervangen is schakelt de automaat vlug ( kort op elkaar ) en wat schokkerig ( lomp ).
De auto heeft inmiddels 205.000 kilometer gereden, iemand een oplossing :?
Type auto V70 2.4t automaat 2001
Misschien rijd hij nu zoals het hoord maar heb dit in 3/4 jaar niet ervaren, ook heeft hij af en toe een misschakeling volgens mij van 2 naar 3 en gaat dan naar +/- 3000 toeren.
Mannen zouden veel minder liegen, als vrouwen minder vragen zouden stellen
Volvo V50 2.0D 136pk 205.000km bouwjaar 2005
Rob2u
Precies wat ik ook had, Edwin (2.4T automaat, 2001, 158.000km)!
Ik heb net de automaat laten flushen. Nog weinig gereden maar het lijkt opgelost. Ik meld mij over een week wel met een korte review.....
Heeft "iets" langer dan een week geduurd maar mijn review staat hier:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=517607#517607
Fast Eddie
Rob2u schreef:Precies wat ik ook had, Edwin (2.4T automaat, 2001, 158.000km)!
Wat houd dat Flushen in dan :oops:
Oceanracer
Automaatolie aftappen, nieuwe er in, laten draaien, aftappen en opnieuw afvullen.
Fast Eddie
Oceanracer schreef:Automaatolie aftappen, nieuwe er in, laten draaien, aftappen en opnieuw afvullen.
Oke thanx :D
edraket
Is niet juist.
Flushen is de olie IN ZIJN GEHEEL vervangen. Je zorgt dan dat de oliepomp van de bak de oude olie eruit duwt en er aan de andere kant nieuwe indoet. Op de manier van Oceanracer meng je steeds vuile olie met nieuwe. Er zit ongeveer 8,5 liter olie in het systeem, maar bij aftappen komt er maar 2,5 liter uit. Schiet dus niet op. Reken maar eens uit hoevaak je olie moet verversen om 90% te vervangen! En ik zou niet graag 10% van de oude olie laten zitten. Als je de uitgaande kant van de oliekoeler pakt spoel je die ook mee.
Oceanracer
Zo zou het inderdaad wel moeten. Maar of het ook altijd zo wordt gedaan...
hadico
Mueah had gister nog een voetenbad,slang losgeschoten niet fijn :bad-words: en zo snel als dat loopt kun je het contact niet uitzetten maar de vloer gaat er wel van glimmen :letitallout:
Oceanracer
:D :D :D
Hans
Als er in mijn "werkplaats" een slang losschiet gaat de vloer ook mooi glimmen :D :twisted:
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Oceanracer
En van beide vloeistoffen kleurt de vloer ook mooi rood. :)
mad
hans anesthesie schreef:Als er in mijn "werkplaats" een slang losschiet gaat de vloer ook mooi glimmen :D :twisted:
Als je toch niets te doen hebt: wil jij even met je endoscoop naar:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
Spoed! :P
XC70 D5 2009 Ocean Race
edraket
hadico schreef:Mueah had gister nog een voetenbad,slang losgeschoten niet fijn :bad-words: en zo snel als dat loopt kun je het contact niet uitzetten maar de vloer gaat er wel van glimmen :letitallout:
iets soortgelijks gehad met flushen: alles netjes vervangen, stap ik op de opvangbak. Alles over de vloer. Wat een zooitje!
