Weet iemand hoe je de vaste Volvo trekhaak onder een V50 kan demonteren?
Aangezien mijn auto is verlaagd kan er toch geen aanhanger meer achter en vind zonder trekhaak persoonlijk mooier staan.
Vaste trekhaak V50 demonteren
- snorremans
Je auto op de brug zetten en de trekhaakbouten los halen en hij is er af.fredhead schreef:Weet iemand hoe je de vaste Volvo trekhaak onder een V50 kan demonteren?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
De 2 bouten waar de haak zelf mee vast zit?
Of de 2 die hoger vast zitten?
- snorremans
Ligt er aan of je alles eronderuit wilt hebben of alleen de haak?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Als alleen de haak eronderuit is ben ik al dik tevreden.
Heb vanmorgen de 2 bouten bij de haak geprobeerd los te krijgen, maar lijken muurvast te zitten.
- snorremans
Even inspuiten met WD 40 oid. en iets grotere ( langere ) sleutels gebruiken om ze los te krijgen.fredhead schreef:Als alleen de haak eronderuit is ben ik al dik tevreden.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Oké dank je.
Ik had in ieder geval wel de 2 goede bouten te pakken
Zodra er nu een aanhanger achter wordt gehangen gaan de wielkassen de wielen raken.
Denk dat als ik 225 banden zou hebben dat het probleem dan minder groot zou zijn.
Maar ik gebruik mijn trekhaak toch nooit en heb nog wat plannen voor de toekomst
- Bakboord1
Haal dan gewoon meteen de hele trekhaak er onderuit.
Dat kost je iets meer dan twee uur maar dan ben je wel klaar.
Als je alleen de haak verwijderd blijf je de stekker en constructie zien. Daarnaast blijf je waarschijnlijk problemen houden bij drempels.
Ik heb afgelopen vrijdag nog mijn trekhaak onder de auto uitgehaald en dat is echt prima te doen zonder brug.
Je moet de bumper losmaken die met 14 torkschroeven vastzit en ik zou de binnenpanelen alleen aan de achterkant losmaken. (volgens volvo moet de hele achterkant los maar dit is onnodig veel werk)
Hierna kun je prima bij alle bouten waarmee de trekhaak vastzit. Kruipolie is misschien wel handig om de bouten los te krijgen.
Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
Volvo V70 2.4 140pk
Dank je voor de tip, ik ga er zo weer mee aan de gangBakboord1 schreef:Haal dan gewoon meteen de hele trekhaak er onderuit.
De haak is eraf
Heb ervoor gekozen om de rest te laten zitten, mocht het ooit nodig zijn om er weer een trekhaak onder te hebben dan zit hij er weer zo onder
- Frederik Welvaert
en je hebt em gelijk nog maar eens gewassen
MY05 V50 2.0D
MY05 V50 2.0D
Dat heb je goed gezien
- Frederik Welvaert
tviel op
MY05 V50 2.0D
MY05 V50 2.0D
- snorremans
Je kan altijd nog een kunstof afdekkap maken/kopen om het gat af te dekken, een kap van een afneembare trekhaak?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Zou de kap van een afneembare trekhaak zonder problemen passen?
- snorremans
Weet ik niet, maar is misschien wel met wat aanpassingen, passend te makenfredhead schreef:Zou de kap van een afneembare trekhaak zonder problemen passen?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Zal binnenkort eens kijken naar zoiets en hoe het past.
