-12 graden in Mei ?
piotrV70
Sinds een paar weken is de weergave van de temperatuur in m'n V70 een beetje van slag: -12 op het display terwijl het toch echt een graad of 20 boven nul is. Daarnaast heb ik het idee dat de hele temperatuurregeling in de auto een beetje van slag is. Sensor ? Software ?
Verder vraag ik me af of de ventilator/aanjager van de climatronic automatisch harder moet gaan draaien als ik de temperatuur op low zet. Bij m'n vorige (VAG) auto's werkte het nl op die manier.
V70 2.5T Geartronic MY04 Dynamic Comfortline - Estateline
C30 1.6D Basis MY07
Trucker
Hoi
Hebben wij ook gehad,
de buitentemperatuur meter van onze V70 gaf in januari +28 aan
en het rechter portier raam werkte ook niet meer naar behoren , ben toen naar de dealer geweest en die heeft de softwaer van de rechter raam module na gekeken en daar zat het probleem in
even softwaer update en alles is weer goed.
Gr Trucker
Volvo V40 CC
Volvo V40 D2 R-Design[/b][/i]
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Datsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
Hans
KIjk eens achter dat roostertje van de temp. sensor in je dashboard. Zit vaak een dikke pluk stof in.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Thijs
Hans, deze meet toch geen buitentemperatuur?
Zelfedit: Sorry, tweede gedeelte niet gelezen :oops:
Piotr, blaast hij wel koude lucht dan?
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
piotrV70
Tarman T schreef:Hans, deze meet toch geen buitentemperatuur?
Ja, hij blaast vooral koude lucht. Bij lange ritten wordt het steeds kouder in de auto.
Iemand ook antwoord op de vraag of de snelheid van de aanjager ook automatisch geregeld wordt ?
C30 1.6D Basis MY07
Thijs
Als je de knop bovenaan op auto hebt staan regelt hij bij mij automatisch de aanjagersnelheid. Pas als je het draaiknoppie links bediend gaat hij een vast toerental draaien, al naar gelang je het knoppie verdraaid harder of zachter.
Ik zou idd ook even naar de vervuiling kijken achter het roostertje midden op de ac unit waar Hans het over heeft. Als daar teveel stof op zit kan hij de juiste temperatuur ook niet meer meten en gaat hij een verkeerde luchttemperatuur inblazen in het interieur!
piotrV70
Tarman T schreef:Als je de knop bovenaan op auto hebt staan regelt hij bij mij automatisch de aanjagersnelheid. Pas als je het draaiknoppie links bediend gaat hij een vast toerental draaien, al naar gelang je het knoppie verdraaid harder of zachter.
hm, dat doetie bij niet. Toerental van de aanjager verandert alleen als ik zelf aan het knopje draai. Op stand "Auto" veranderd het toerental niet.
Stof zal ik even checken, deze week ook maar even laten uitlezen.
Bedankt voor de tips allemaal !
C30 1.6D Basis MY07
Thijs
U welcome!
Je kan hem met de stofzuiger uitzuigen, maar wees voorzichtig, niet de zuigmond volledig eroverheen zetten, dan "zuig" je het fannetje erachter of het meetelementje wellicht stuk.. Je kan ook het AC paneel er even uithalen, en dan voorzichtig vanaf de achterkant terug naar voren blazen met de mond! (Niet spugen haha)
Succes!
Hans
Als je alles op "auto" hebt staan moet de aanjagersnelheid zelfstandig de snelheid regelen.
Ik denk toch dat er meer aan de hand is als een pluk stof. Langs een dealer of specialist en uitlezen dat ding. Meestal kunnen ze je dan heel snel vertellen welke storing je hebt.
Volvo V40 D2 MY2013
janpie
Je kan hem met de stofzuiger uitzuigen, maar wees voorzichtig, niet de zuigmond volledig eroverheen zetten, dan "zuig" je het fannetje erachter of het meetelementje wellicht stuk.. Je kan ook het AC paneel er even uithalen, en dan voorzichtig vanaf de achterkant terug naar voren blazen met de mond! (Niet spugen haha[/quote]
Oke ..Dat wist ik ook niet
Had ook al het idee dat ie TE koud werd :thumbright: [quote]
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
Hans
Bij de oudere modellen (tot 2005) kun je heel eenvoudig het aircopaneel losmaken. Je kunt dan ook het ventilatortje mooi schoonmaken wat ook vaak wat lawaai gaat maken na verloop van tijd.
-accu los, twee minuten wachten
-pennehouder lostrekken
-twee torkxen losdraaien
-aircopaneel van onder lostrekken en stekkers eruit
-ventilator is zichtbaar en met wat minigereedschap los te maken.
Contact pas weer aan als je alles aangesloten hebt, niet bedenken om fijn de radio aan te zetten terwijl je aan het knutselen bent want alle airbags gaan in storing!!!
Volvo V40 D2 MY2013
piotrV70
@hans: supertip ! Dat is het gebrom wat ik hoor :)
Update: auto uit laten lezen en geen fouten gevonden.
Symptomen:
Af en toe verkeerde weergave buitentemperatuur
Aanjager gaat niet harder blazen bij airco op standje koud in een warme auto
Interieur wordt tijdens een lange rit te koud, thermostaat moet naar 24/26 graden
Airco werkt dus wel goed
Kachel op standje heet geeft niet echt warme luchtstroom
We zoeken verder, ik ga eerst de brom verhelpen :)
Update 12/5: hij doet het weer ! Het aanjager euvel lijkt spontaan te zijn verholpen: kachel op warm gedraaid en een paar keer op "Auto" drukken, aan, uit, aan, uit en opeens begon de aanjager te loeien. Schijnbaar heeft er ergens een klep ofzo vastgezeten.
Foutieve weergave van de buitentemperatuur staat er waarschijnlijk los van, binnenkort maar eens de sensor(s) in de spiegels vervangen.
C30 1.6D Basis MY07
piotrV70
Update-je: de "brom" is terug. Er zat idd een hoop stof in het ventilatortje, schoongemaakt en toen was het eventjes goed maar nu is de brom weer terug. Iemand een onderdeelnummer/prijs ?
C30 1.6D Basis MY07
Hans
Poeh... het onderdeelnummer van het ventilatortje heeft hier wel eens gestaan.....een paar jaar geleden.....
gevonden!
Volvo V40 D2 MY2013
piotrV70
Bedankt Hans. Ik zie dat'ie in 2005 al een dikke 80 euro kostte. Komen nog 2 nieuwe buitentemperatuursensors bij. Zitten we weer op ruim 100 euro :)
C30 1.6D Basis MY07
piotrV70
Iemand ervaring met het zelf vervangen van de buitentemp sensors ? Is het goed te doen ?
C30 1.6D Basis MY07
piotrV70
Ik heb de buitenspiegel even losgedraaid maar daar schiet ik niet zoveel mee op. Dan heb ik een spiegel die vastzit aan twee kabels. Hoe/wat moet verder losmaken om bij de sensor te komen ?
C30 1.6D Basis MY07
