Sinds kort rijd ik naar volle tevredenheid een volvo s60 automaat benzine 170 pk uit 2001. Een erg fijne auto die van alle gemakken is voorzien. Mijn vorige auto was een Peugeot 307sw (rammelbak) uit 2001 dus een hele verbetering.
Nu doet het volgende zich voor. De auto rijd perfect alleen bij korte riggels zoals klinkers en drempels komen er rare geluiden rechtsachter uit de volvo. In de auto lijkt alles goed vast te zitten en na een extra check door zelf achter in de auto plaats te nemen lijkt het geluid ook daadwerkelijk buiten de auto te komen.
Het geluid is het best te beschrijven als een hoedenplank die los ligt, of een niet goed gesloten kofferdeksel. Dit alles heb ik nagekeken en alles zit goed vast. De stabilatorstangen achter zijn nieuw en vervangen dus deze kunnen het ook zijn. Mijn garagebedrijf zoekt uit wat het verder nog zou kunnen zijn.
Mijn vraag is dus komt iemand dit probleem bekend voor?
Groeten
geluiden rechtsachter volvo s60 2.4 170 pk
Laurent
Hi,
Heb ook wel eens last van die spookgeluiden ik d8 zelf aan de zonwering in de hoedenplank, hier zit bij mij namelijk speling in (kan de rol iets uit de houder omhoog tillen).
Voor de rest zou ik het niet weten heb in de kofferbak ook al alles gecontroleerd.
Iemand anders hier ervaring mee?
Grtz
Grtz
- euerw
zo dacht ik toch dat de linker achterportier niet goed afsloot (rijgeluiden), bleek dus een slechte lager te zijn
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
- Bombina
Zijn alle stabilisatorstangen vervangen?
Volvo P120 Amazon B18A 1965 mét stuurversnelling
Volvo V70 2.4 Comfort Europa V & Plus Line 1999 LPi
[vroeger: Volvo 240 DL 2.3 Estate 1992, Airco-ABS-Airbag; ex-diplomaten auto van de Nederlandse Antillen]
- aertssenhjc
Ga naar je dealer/garage. en laat de handremschoenen vervangen+je handrem stellen.
Als je dit doet ben je van de rammel af.
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- FrankS60
Ik heb die rammel inderdaad ook gehad van een losliggende remvoering. Nieuwe handremschoenen erop en rammel was voorbij. Als je handig bent kun je ook zelf checken of die remvoering los is geraakt door de achterste remschijf even eraf te halen.
djorzie
Bedankt voor jullie snelle reacties. Ik ga vandaag of morgen even de remvoering e.d. van de handrem laten controleren bij mijn garagebedrijf. Ik ga dit zelf niet doen want dan ben ik bang dat ik nog meer rammels krijg
Jullie horen snel van mij.
Groet
Groet
djorzie
Het is dus niet de stabilisatorstang en de remvoeringen zitten ook goed vast. Morgen gaan we nog even verder zoeken, iemand anders eventueel nog een tip/idee?
Groeten George
Groeten George
volvo s60 2.4 benzine 170 pk | 285.000 km | Bjr 2002
- 24AB2
wellicht heb je hier iets aan
http://www.justanswer.com/questions/1o2 ... 2-5t-noise
dus niet de stabistangetjes maar de rubbers van de torsiestang
djorzie
Sorry voor een late reactie terug, ik had namelijk een internetprobleem waardoor ik niet kon posten. Het waren beide dempers achter die nog wel goed waren m.b.t. demping, maar iets in de demper was niet helemaal honderd meer dat het klapperen veroorzaakte. Het is dus klaar. Bedankt voor jullie hulp.
P.s ik had twee rammels dus de tip van de remvoering was ook waardevol.
