Het viel me vanmorgen op dat het olielampje niet oplicht als ik de auto op contact zet en voordat ik de auto start.
Even het boekje erbij waar deze zit, en vreemd genoeg staat in het boekje dat het lampje bij sommige modellen niet oplicht als de auto op contact wordt gezet. Er staat niet bij voor welke types dat geldt.
Mijn vraag: klopt het dat het lampje niet aangaat voordat de motor gestart wordt en hoe werkt dat lampje dan wel? Ik heb een 2.4D van MY2006 (dus met af fabriek roetfilter).
Olielampje D5 2006
- edraket
Sorry voor de late reactie, maar ben net terug van vakantie.
Ik weet niet of ik een olienivosensor heb. Hoe kan ik dat zien?
- edraket
Van bovenaf gezien zit links het oliefilter, dan de carterontluchting en daarnaast de startmotor. Zie niets wat erop lijkt.
- edraket
Zal de plaat er eens onderuit halen.
Hoe werkt dat dan met zo'n nivo sensor? Geeft die alleen wat aan als het nivo te laag is of als de druk na starten niet snel genoeg op nivo is?
Heb het instrumentenpaneel eruit gehaald en de tellerunit uit elkaar. Het is geen gloeilampje meer, maar een mini soldeerled. Ik neem aan dat deze niet stuk gaan.
- hadico
Type met olieniveau sensor heeft wel een olielampje(vanaf 2003 led)deze word gestuurt door de ECM licht niet op met contact maar wel als de ECM een te lage druk na starten of met lopende motor constateerd, mocht je olieniveau te laag zijn krijg je hiervan net als een te lage oliedruk een melding op het display (oliedruk laag of olienivea laag) of de DIM ook de functionaliteit van de led(s) controleert heb ik niet terug kunnen vinden. :-k
- wim de jong
Ik dacht dat de hoofdreden van het branden bij contact aan, de controle of het lampje nog doet.
Als nu het lampje stuk is, heb je dus totaal geen controle??????????????
Raar.
mvg
Raar.
mvg
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- edraket
Zal er eens een liter uit halen om te controleren of het systeem werkt. Laat het nog wel even weten. Er zijn dus blijkbaar wel V70II modellen met een nivo sensor?
Wim,
Een led gaat eigenlijk niet stuk. Samen met een olie nivometer moet dat wel afdoende zijn lijkt me.
Wim,
- wim de jong
LED gaat ook wel eens stuk, maar hebben idd een veel langere levensduur.
Maar de theorie van fail-safe is dat je moet controleren of het circuit werkt, en dat is nu niet ondervangen.
Wat als het draadje los zit, of corrosie aan het contactje?
m v g
m v g
- edraket
Maar je doet nu een uitspraak over het Volvo systeem terwijl je niet weet hoe het precies werkt. Er zit enorm veel electronica in de teller unit. Kan me voorstellen dat er best controle mechanismes zijn ingebouwd dat als er iets stuk gaat er een foutmelding van de tellerunit naar voren komt. Deze worden om deze reden immers wel eens gerepareerd.
- hadico
Buiten het lampje krijg je ten alle tijde op je display de melding :oliedruk te laag stop motor ,dus melding is er altijd ook als er geen olielampje brand ,denk trouwens dat een lampje minder in het oog springt dan een melding op het display en een rood oplichtend symbool midden op het display.
- edraket
Nou even de onderplaat eraf gehaald, en inderdaad zit er een olie nivo meter in het carter, precies zoals je omschreef. Alles is dus in orde. Ik ben helemaal gerust gesteld. Bedankt voor het meedenken.
