Airco sensor in het dashbord rechts naast het stuur V70 classic. Ik denk dat deze sensor niet goed meer werkt wie kan mij vertellen of deze sensor ook is door te meten? En wat de waardes moeten zijn?
mods-edit, titel aangepast, dashbord > dashboard
Airco sensor dashboard V70 Classic.
- edraket
Sensor is niet door te meten, maar via de ODBC interface uit te lezen of deze een storing geeft. Even naar de dealer dus. Je kunt hem wel even doorblazen met perslucht. Meestal is stof namelijk de oorzaak van een falende sensor.
Guestuser
Ik heb een C70 convertible uit 1999 en wil graag de binnentemperatuur sensor schoonmaken omdat de airco pomp om de 5 sec aan en vervolgens na 5 sec weer uitslaat. Ik heb net de airco een grote beurt laten geven waar geen lekkage naar voren kwamen, goed op druk, wordt ijskoord. Kan iemand mij zeggen wat de locatie van de binnentemperatuur van de airco is en hoe ik daar bij kom?
- aertssenhjc
check de magneetkoppeling maar eens. deze is vaak de boosdoenermrhoen schreef:Ik heb een C70 convertible uit 1999 en wil graag de binnentemperatuur sensor schoonmaken omdat de airco pomp om de 5 sec aan en vervolgens na 5 sec weer uitslaat. Ik heb net de airco een grote beurt laten geven waar geen lekkage naar voren kwamen, goed op druk, wordt ijskoord. Kan iemand mij zeggen wat de locatie van de binnentemperatuur van de airco is en hoe ik daar bij kom?
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- janpie
Magneet koppeling is niet bij de dealer niet te krijgen. Dealer heeft alleen complete pompen.
Hoe groot is de spleet? Als de spleet groot is dan kun je die afstellen meestal is het een kweste van een ringetje er tussen uit halen.
Magneet koppeling is bij een airco specialist wel te krijgen.
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
jan
- aertssenhjc
Wat zei ik dan?janpie schreef:Magneet koppeling is niet bij de dealer niet te krijgen. Dealer heeft alleen complete pompen.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- janpie
Weet je dat dan niet meer. :roll:Wat zei ik dan?
Als de magneet koppeling toch kapot blijkt te zijn dan bespaar ik die persoon een rit naar de dealer .Komt bij dat het daar vast ook duurder zal zijn ..
Maar nogmaals een ringetje doet wonderen.
jan
jan
- aertssenhjc
Bekend met het fenomeen sarcasme?janpie schreef:Weet je dat dan niet meer. :roll:Wat zei ik dan?
Met de magneetkoppeling nakijken bedoel ik dus het stellen hiervan ( d.m.v. dat ringetje dus!!
snapte?
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- janpie
jan
jan
