Airco sensor dashboard V70 Classic.
V70leo
Airco sensor in het dashbord rechts naast het stuur V70 classic. Ik denk dat deze sensor niet goed meer werkt wie kan mij vertellen of deze sensor ook is door te meten? En wat de waardes moeten zijn?
mods-edit, titel aangepast, dashbord > dashboard
edraket
Sensor is niet door te meten, maar via de ODBC interface uit te lezen of deze een storing geeft. Even naar de dealer dus. Je kunt hem wel even doorblazen met perslucht. Meestal is stof namelijk de oorzaak van een falende sensor.
Guestuser
Ik heb een C70 convertible uit 1999 en wil graag de binnentemperatuur sensor schoonmaken omdat de airco pomp om de 5 sec aan en vervolgens na 5 sec weer uitslaat. Ik heb net de airco een grote beurt laten geven waar geen lekkage naar voren kwamen, goed op druk, wordt ijskoord. Kan iemand mij zeggen wat de locatie van de binnentemperatuur van de airco is en hoe ik daar bij kom?
aertssenhjc
mrhoen schreef:Ik heb een C70 convertible uit 1999 en wil graag de binnentemperatuur sensor schoonmaken omdat de airco pomp om de 5 sec aan en vervolgens na 5 sec weer uitslaat. Ik heb net de airco een grote beurt laten geven waar geen lekkage naar voren kwamen, goed op druk, wordt ijskoord. Kan iemand mij zeggen wat de locatie van de binnentemperatuur van de airco is en hoe ik daar bij kom?
check de magneetkoppeling maar eens. deze is vaak de boosdoener
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
janpie
Magneet koppeling is niet bij de dealer niet te krijgen. Dealer heeft alleen complete pompen.
Hoe groot is de spleet? Als de spleet groot is dan kun je die afstellen meestal is het een kweste van een ringetje er tussen uit halen.
Magneet koppeling is bij een airco specialist wel te krijgen.
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
aertssenhjc
janpie schreef:Magneet koppeling is niet bij de dealer niet te krijgen. Dealer heeft alleen complete pompen.
Wat zei ik dan? :wink:
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
janpie
Wat zei ik dan?
Weet je dat dan niet meer. :roll:
Als de magneet koppeling toch kapot blijkt te zijn dan bespaar ik die persoon een rit naar de dealer .Komt bij dat het daar vast ook duurder zal zijn ..
Maar nogmaals een ringetje doet wonderen.
jan
aertssenhjc
janpie schreef:
Wat zei ik dan?
Bekend met het fenomeen sarcasme? ;)
Met de magneetkoppeling nakijken bedoel ik dus het stellen hiervan ( d.m.v. dat ringetje dus!! ;)) Dit kost nog geen 50 euro bij de dealer.... Een ringetje alleen...suc6!!! maar kan je deze er ook zelf opzetten??
snapte? :)
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
janpie
Dat is goed te doen
kijk hier maar even naar
http://www.volvo850forum.nl/index.php?P ... pic=5513.0
jan
