Mistlampen
- piotrV70
Ik heb op ebay.de een setje originele mistlampen gescoord. Volgens de inbouwhandleiding kunnen deze ingebouwd worden zonder de bumper te demonteren. Deze manier van monteren lijkt me vrij lastig zonder brug. Iemand ervaring met het inbouwen van mistlampen in een MY01 ?
- edraket
Bij een S60 moet je het van onderaf doen. Van bovenaf is nagenoeg onmogelijk. Ik denk dat dat bij de V70 niet anders is. Even op de brug dus of opkrikken. Wel pootjes eronder hè!
- piotrV70
- JPV70
Nee! Maar wel met het plaatsen (vervangen) van de mistlichten. Is echt zo gepiept hoor. Ik weet alleen niet of het ook te doen is om van onderaf gaten in je bumper te maken voor de lichten.
Hiervoor zou ik denk ik toch de bumper verwijderen, voor de zekerheid.
Succes.
Succes.
- Carfreak
Heb ik ook over zitten denken. Ik heb nu geen mistpitten. Alleen twee kapjes op de plek waar ze zouden moeten zitten. Kun je die zo verwijderen en zitten er bevestigingspunten achter?
- Richard
In Vadis staat een handleiding voor het verwijderen van de bumper. Ik kan er wel een uitdraai van maken. Maar ik kan geen pdf als attachement bijvoegen. Iemand een idee om dit te omzeilen?
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
- edraket
Het is vrij simpel. Trek de stootstrips eraf met een schroevedraaier. Hierachte vind je de bouten voor de bumper. Maak nu eerst in de wielkast de torx schroeven los en druk de torx schroef in. Hierdoor maak je de bevestiging aan de zijkant los. Wel flink losschroeven, anders heb je niet voldoende ruimte. Aan de bovenkant van de bumper de plastic bevestigings pluggen losmaken door in het midden te drukken met een rond voorwerp. Je drukt het midden naar binnen en kan dan de pluggen eruit trekken.
Vervolgens de grote bouten los en je hebt de bumper in je handen.
- FrankS60
Je kunt print-screens maken en die als .jpg opslaan (via paint ofzo) en dan op bijvoorbeeld photobucket zetten. Dan staan ze online en kun je hier een [img] link er van maken en zullen ze in het topic weergegeven worden.Richard S schreef:In Vadis staat een handleiding voor het verwijderen van de bumper. Ik kan er wel een uitdraai van maken. Maar ik kan geen pdf als attachement bijvoegen. Iemand een idee om dit te omzeilen?
- piotrV70
