Parkeerhulp in 940 inbouwen
rvdgaag
Mijn vrouw wil graag dat ik een parkeerhulp inbouw (die radar sensortjes) in de achterbumper.
Het is een 940 van 1996, heeft iemand dat al eens gedaan, moet de bumperhoes eraf of kan hij blijven zitten ?
Ik dacht aan een waeco setje wat oa bij conrad te koop is.
george
Hoeft niet, gewoon met de bijgeleverde gatenzaag door de bumperhoes en het achterliggende aluminium heen boren. kind kan de was doen.
745 D - 745 2,3 - 945 Turbo A - 855 T-5 - V-70 R AWD MY2000 - 945 Turbo - V70 2.4 T AWD GT
rvdgaag
george schreef:Hoeft niet, gewoon met de bijgeleverde gatenzaag door de bumperhoes en het achterliggende aluminium heen boren. kind kan de was doen.
Ok prima, weet je hoe diep ik moet boren om de bedrading dan ook netjes door de bumper kan voeren, die voortjes zijn niet zo lang meestal
george
rvdgaag
Gelukt, is een klusje van niks, ik was nog de meeste tijd kwijt met het aansluiten op de draad van de achteruitrij lampen.
Werkt prima.
jan weemering
rvdgaag schreef:Gelukt, is een klusje van niks, ik was nog de meeste tijd kwijt met het aansluiten op de draad van de achteruitrij lampen.
Werkt prima.
Ik zoek ook een zelf inbouw systeem, welke heb jij aangekocht.
ik zie ze weleens met een groot display,maar dat wil ik niet in mijn auto, ik heb liever gewoon een pieper die sneller gaat piepen naarm,ate je het opject nadert.
rvdgaag
Kijk even bij www.conrad.nl die hebben de parkeerhulp voor slechts 33 euro met een pieper, werkt prima !
Bestelnummer 853395 - 8A
rvdgaag
jan weemering
rvdgaag schreef:Kijk even bij www.conrad.nl die hebben de parkeerhulp voor slechts 33 euro met een pieper, werkt prima !
many thanks !!!
Paulussie
Klinkt inderdaad eenvoudig.
Werkt het ook in combinatie met een trekhaak? Lijkt me dat die dan in het 'beeld' van de sensoren zit. (?)
945 lpt LE automaat uit '97
rvdgaag
Ja geen probleem, de sensoren werken in een hoek van 60 graden, aangezien de volvo lekker breed is kan je eenvoudig de sensoren zo plaatsen dat ze voorbij de trekhaak kijken.
Ik heb ze overigens in de kunststof onderlip van de achterbumper gezet, lekker makkelijk, de kabeldoorvoer naar binnen links achter de wielkast gebruikt waardoor je de ruimte links in de kofferbak achter de bekleding kan gebruiken voor het stuurkastje (onder de antenne).
mantsje
heb je ook foto's? ben benieuwd naar het eindresultaat!
hb1295
Ik ben ook zeer benieuwd hoe het gelukt is. Volgens dealer kan ik op mijn 940 Estate geen PDC control inbouwen.
Hoe sluit je de draad aan op de achteruitrijstand van de automaat ?
Gaat dat via achteruitrijlicht ?
Kan iemand mij dat omschrijven ?
Ik wil ze in mij Estate inbouwen maar geen enkele ervaring met zo'n gat boren door de bumper. Ik hoor vaak dat je bumper moet verwijderen en is ook weer zo'n klus.
Maakt het verschil in soort setje wat je koopt ?
Wie weet de juiste oplossing voor mijn Estate met trekhaak ?
