Mijn vrouw wil graag dat ik een parkeerhulp inbouw (die radar sensortjes) in de achterbumper.
Het is een 940 van 1996, heeft iemand dat al eens gedaan, moet de bumperhoes eraf of kan hij blijven zitten ?
Ik dacht aan een waeco setje wat oa bij conrad te koop is.
Parkeerhulp in 940 inbouwen
Hoeft niet, gewoon met de bijgeleverde gatenzaag door de bumperhoes en het achterliggende aluminium heen boren. kind kan de was doen.
745 D - 745 2,3 - 945 Turbo A - 855 T-5 - V-70 R AWD MY2000 - 945 Turbo - V70 2.4 T AWD GT
Ok prima, weet je hoe diep ik moet boren om de bedrading dan ook netjes door de bumper kan voeren, die voortjes zijn niet zo lang meestalgeorge schreef:Hoeft niet, gewoon met de bijgeleverde gatenzaag door de bumperhoes en het achterliggende aluminium heen boren. kind kan de was doen.
gewoon met de bijgeleverde gatenzaag door de bumperhoes en het achterliggende aluminium heen boren. kind kan de was doen.rvdgaag schreef:Ok prima, weet je hoe diep ik moet boren om de bedrading dan ook netjes door de bumper kan voeren, die voortjes zijn niet zo lang meestalgeorge schreef:Hoeft niet, gewoon met de bijgeleverde gatenzaag door de bumperhoes en het achterliggende aluminium heen boren. kind kan de was doen.
- jan weemering
Ik zoek ook een zelf inbouw systeem, welke heb jij aangekocht.rvdgaag schreef:Gelukt, is een klusje van niks, ik was nog de meeste tijd kwijt met het aansluiten op de draad van de achteruitrij lampen.
Werkt prima.
ik zie ze weleens met een groot display,maar dat wil ik niet in mijn auto, ik heb liever gewoon een pieper die sneller gaat piepen naarm,ate je het opject nadert.
Kijk even bij www.conrad.nl die hebben de parkeerhulp voor slechts 33 euro met een pieper, werkt prima !
Bestelnummer 853395 - 8A
- jan weemering
many thanks !!!rvdgaag schreef:Kijk even bij www.conrad.nl die hebben de parkeerhulp voor slechts 33 euro met een pieper, werkt prima !
Ja geen probleem, de sensoren werken in een hoek van 60 graden, aangezien de volvo lekker breed is kan je eenvoudig de sensoren zo plaatsen dat ze voorbij de trekhaak kijken.
Ik heb ze overigens in de kunststof onderlip van de achterbumper gezet, lekker makkelijk, de kabeldoorvoer naar binnen links achter de wielkast gebruikt waardoor je de ruimte links in de kofferbak achter de bekleding kan gebruiken voor het stuurkastje (onder de antenne).
Ik ben ook zeer benieuwd hoe het gelukt is. Volgens dealer kan ik op mijn 940 Estate geen PDC control inbouwen.
Hoe sluit je de draad aan op de achteruitrijstand van de automaat ?
Gaat dat via achteruitrijlicht ?
Kan iemand mij dat omschrijven ?
Ik wil ze in mij Estate inbouwen maar geen enkele ervaring met zo'n gat boren door de bumper. Ik hoor vaak dat je bumper moet verwijderen en is ook weer zo'n klus.
Maakt het verschil in soort setje wat je koopt ?
Wie weet de juiste oplossing voor mijn Estate met trekhaak ?
