Hey,
Opgelet bij het opnieuw starten van de wagen. Ik heb mijn V50 nog niet, hij komt pas morgennamiddag beschikbaar bij de dealer, maar ik kan wel uit ervaring spreken : een lege accu in een nieuwe wagen schakel je best niet onbezonnen aan een draaiende wagen via startkabels, of via een powerpack. Sommige electronica-onderdelen van nieuwe wagens kunnen dergelijke spanningspieken niet aan.
Best eerst contact opnemen met je dealer of garage...
gr,
P.
V50 overleden..
supafly1975
- VolvoTech
Dat zeg ik:
Zet in ieder geval even wat verbruikers AAN en contact op standje 2 (als dat niet gaat ivm V50 nw type de sleutel er iig goed in) VOOR je er startkabels aan hangt en zet die als de kabels eenmaal aangekoppeld zijn weer stuk voor stuk uit.
Vervolgens contact uit (sleutel er uit).
Even laten laden een paar minuten voor je probeert te starten
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- Frederik Welvaert
Zoals VolvoTech zegt: sleutel in stand 2 draaien, achterruitverwarming aan, lichten (evt mistlichten) aan, en dan pas kabels erop hangen. Anders kan je wel eens met een geroosterde computer ofzo zitten
MY05 V50 2.0D
MY05 V50 2.0D
- Sander_S40
Lijkt me ook ja. Je kan misschien een verbruiker aansluiten op je 12V aansluiting achterin die continue spanning afgeeft.lancer schreef:Eh, zonder spanning kun je volgens mij de verbruikers niet eens aan zetten (puls schakelaars ipv aan/uit)
Volvo 440 1.9TD, rood, bj '95
Volvo S40 2.0D Kinetic, Saphire black, MY05, High Performance Audio.
- VolvoTech
Eh, een aantal wel hoor. Verlichting bijvoorbeeld, deuren open, kofferbak open, lichtschakelaar in juiste stand, dashboard kastje open etc.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- VolvoTech
Kan ook niet, is voor dashboard kastje, linker buitendeur en misschien je kofferbak...
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- Christopher
Is de dealer niet gewoon makkelijker en vooral veiliger?
S40 2.0D - Barents Blue Momentum
- Sander_S40
Het zou ook een beetje vreemd zijn als je met een klein (eenvoudig te kopieren) aluminium sleuteltje de auto zou kunnen starten. Dan zou het nut en belang van de transponder en de startonderbreker een beetje weg zijn. Maar goed, heb je al wat geprobeerd MartijnP?
Ramon&Ramon
hij start ook niet met dat sleuteltje!
Ramon&Ramon
contactsloten geven wel is de geest bij de diesels..bekend euvel!
- VolvoTech
Nee, niet de contactsloten, maar de ring er achter die de inductie van de sleutel uitleest (startblokkering).
Maar, hij heeft toch heel geen stroom? Dan dus zeker niet starten...
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
Probeer het maar uit, maak de auto open met het kleine sleuteltje en start hem maar.Peter-V50 schreef:Ik dacht dat de startblokkering werkt doordat de auto "praat" met de transponder. Maar dat kan ik mis hebben...fredhead schreef:Nee dat hoeft niet, met alleen het metalen sleuteltje kun je de auto ook gewoon starten.
Ook als je de transponder helemaal niet bij je hebt
Zodra je de deur open maakt zal het alarm afgaan en deze stopt zodra je de motor hebt gestart.
Heb het bij die van mij een keer voor de grap uitgeprobeerd en het werkt gewoon.
Zou erg lullig zijn dat je je auto moet laten staan omdat de batterij van de transponder leeg is
- Peter-V50
Dan zul je toch echt de "gewone" sleutel (niet het kleine sleuteltje) in het contact moeten steken!Probeer het maar uit, maak de auto open met het kleine sleuteltje en start hem maar.
De transponder zit in de sleutel. Zonder sleutel kun je de auto niet starten, dus de auto starten zonder dat de transponder in de buurt is kan niet. Mijn vraag is of de transponder een batterij nodig heeft of niet. (Bijvoorbeeld het pasje waarmee ik ons kantoor in kan werkt contactloos en heeft geen batterij.)
Inderdaad lullig, maar misschien toch mogelijk.Zou erg lullig zijn dat je je auto moet laten staan omdat de batterij van de transponder leeg is
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
Thamar
De transponder vereist geen geladen batterij in de sleutel. Wordt dmv EM-veld uitgelezen.
De polo van 95 zonder centrale vergrendeling had ook transponder, en daar zat geen enkele batterij in de sleutel.
En is een gevalletje kapotte accu. Gisteren in het nieuws geweest hier dat de assistance firma's veel werk hadden de laatste dagen met accu's door het warme weer en schommelingen in temperaturen.
Toeval of niet, de accu van m'n zusje haar clio is er ook aan.
- Frederik Welvaert
nog meer toeval: gisteren sneuvelden de batterij en alternator van mijn grootvader zijn slopel corsa (na 100 000km al)Thamar schreef:Toeval of niet, de accu van m'n zusje haar clio is er ook aan.
MY05 V50 2.0D
MY05 V50 2.0D
