@v480-v40
Ik was er al een beetje bang voor dat de banden een grote oorzaak zijn.
Is ook een beetje een fout van mij, ik had Michelin moeten eisen. Vorige week deze V40 gekocht met nieuwe APK en daarbij bleek dat de banden bijna aan vervanging toe waren. De garagehouder heeft heel netjes alle 4 de banden vervangen, alleen een verkeerd merk gebruikt.
Maar dat 'klapperen' vind ik nog veel irritanter. Op 100km-wegen wordt ik 'gedwongen' om onder de 100 of boven de 120km/u te gaan rijden. Ik weet niet hoe ik dat klapperen beter kan omschrijven, 't is een beetje vergelijkbaar met het klapperen bij het rijden met open dak.
Phase I wegligging verbeteren
- rgb02871
- V480-S60
Sensatracks is absoluut een goede keuze (heb ik mij laten vertellen) Ik ben er echter niet aan toe. Ik ben met mijn huidige configuratie (Phase II met goed uitgelijnd onderstel) tevreden.SvenB schreef:Met wat voor onderdelen merk/type zou ik dit kunnen verbeteren. Heb al veel goeds gelezen over de monroe sensatracks. Wil eerst achter doen en over een aantal maand waarschijnlijk ook voor. Dan waarschijnlijk ook een cm of 2 a 3 verlagen aan de voorkant. Niet te veel, want het moet geen stuiterauto worden.
Maar PM Marinus, hoewel die nu weinig op het forum te zien is, eens. Misschien dat ie je van advies kan dienen. Hij heeft nogal geëxperimenteerd met zijn onderstel en is nu tevreden.
- V480-S60
@rgb02871
Helaas kan ik dat klapperen voor jou niet plaatsen. Ik heb er geen last van of van gehad. Ik kan me echter voorstellen dat je er niet blij van wordt.
Ah oke, die stuurbekrachtiging is redelijk overgevoelig en gevoelloos. Anderzijds overkomt me dat bij wel meer nieuwere auto's, de C4 van m'n meis heeft helemaal megabekrachtiging. Na wat gewenning ontdek je toch nog iets van gevoel en blijkt het ding een geweldige wegligging te hebben (niet de bocht uit te krijgen), maar je moet onwijs wennen aan het weinige gevoel en de absentie van weerstand in de bochten...
Dat zweeferige herken ik niet echt, misschien is er inderdaad wat loos. Vergeleken met mijn S40 op 15" staal staat ie wel wat lager, maar echt emperisch bewezen heb ik dat niet
- Canard
Als je dan moeilijke woorden gaat gebruiken, schrijf ze dan wel goed:Nigel schreef:... maar echt emperisch bewezen heb ik dat niet
empirisch dus
V40 1.8 Europa | phase II | 01-2001 | Peacock Green metallic
- Volmar
Onderstellen V40 Fase I.
Leuk.....wat wil je weten....
Ten eerste zou ik graag willen weten welk onderstel van de 5
Sven-B onder zijn S40 heeft liggen.
Volvo levert een verlaagd sportonderstel.
Heb dat inmiddels onder mijn V40 liggen met aan de achterkant
progressieve veren. Ik vind het zeer goed rijden.
Al het andere is grote troep.
Had hiervoor een T4 onderstel en dat stuitert en klap aan alle kanten.
Met dit verlaagd sportonderstel (en cratervelgen) rijdt het super.
Ook op klinkers, keikopjes, drempels, etc, etc.
Geen sensatracks, want die zijn niet leverbaar voor sport.
Zit nu Monroe original onder.
It's only kinky the first time
- V480-S60
SvenB
Ja zie hier maar eens http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... =onderstel
En inderdaad is het in hoofdzaak de veren en de schokbrekers.
- menjo
Dat werkt niet voor een phase 1. Ik denk dat je naar de produktnummers van de dempers moet kijken om erachter te komen welk onderstel je hebt.
Bovenstaande S40 heeft overigens duidelijk of de chassisset (verlaging) of doorgezakte veren. Ik denk het laatste, want volgens mij geeft de chassisset maar 2 cm verlaging en is dit op de foto minstens 4 of 5cm.
- Volmar
De verlaging is volgens opgave 1,5 tot 3 cm, afhankelijk van
de uitvoering van de auto.
Je kunt bij de dealer opvragen wat je hebt.
Ze hebben je kenteken en/of chassisnummer nodig.
Als je al een sportonderstel hebt, zou ik zeker de schokbrekers eens
vervangen, dat geeft je al een wereld van verschil.
Volgens mij heb je gelijk ja!
Die van jou ziet er zo netjes uit trouwen, mooie evenwijdige lijnen tussen de banden en de wielkasten.
Nou, heb even gebeld met de dealer. Ik schijn het sportchassis te hebben. Volgens de dealer is dit niet hetzelfde als de verlagingskit. Omdat ik ook een gas installatie erin krijg adviseerde de dealer verzwaarde (progressieve) veren. Dit kon dan weer niet als je een verlagingskit zou hebben. Klopt dit allemaal een beetje ??
Wat zou de beste optie qua schokbrekers wezen als ik voor mijn S40 met sportonderstel progressieve veren zou nemen.
De prijs van de veren bij de dealer in groningen was 142.10incl. is toch wel een nette prijs ?
- menjo
Als je met incl inclusief montage bedoeld dan is het wel een nette prijs ja. Als je progressieve veren neemt hoef je volgens mij niet per se de dempers te vervangen (tenzij ze inderdaad versleten zijn). Het verhaal van de dealer klopt geloof ik wel.
- Peer
Ik rijd sinds januari in een phase 2 V40 diesel en merk wel een verschil in wegligging en weggedrag met de phase 1 V40 diesel die ik ervoor had. Het weggedrag is comfortabeler geworden zonder dat de wegligging minder is geworden, hij ligt nog net zo strak in de bochten. Ik heb wel eens een s40 benzine als leenauto van de dealer gehad en die 'voelde' wel heel anders aan. Zonder dat ik kan zeggen dat de wegligging veel slechter was (ik heb 'netjes' gereden met de geleende auto, zo hoort het toch ook?) viel mij wel op dat de auto meer in de bochten leek over te hellen en dat de vering 'zachter' aanvoelde. De V40 diesel voelt meer als een zware auto en leek ook wel steviger geveerd te zijn waardoor het gevoel van een strakkere wegligging ook groter was. In vergelijking met de 440 1.7 benzine die ik voor de v40's reed, is er een wereld van verschil. Ik weet nog hoe geweldig ik de wegligging van de V40 vond in vergelijking met de 440 tijdens het proefritje, ik was meteen verkocht en dat ben ik nog steeds. :love4:
Groeten,
Jan Willem
XC90 D5 185pk Ocean Race
V70 D5 130pk Geartronic Titanium Line
V40 1.9D 115pk
V40 TD 90pk
Volvo 440 1.7 benzine
Volvo 340 1.7 benzine
Jan Willem
V40 1.9D 115pk
V40 TD 90pk
- rgb02871
Vergeleken met de S40 van Menjo zakt mijn V40 idd iets door aan de achterzijde(met gastank en trekhaak):
- menjo
@rgb02871, dat is een phase 2, die kun je qua onderstel en rijhoogte en dat soort dingen niet vergelijken met een phase 1 (mijn S40). Maar de LPG tank kan zeker wel bijdragen aan het doorzakken. Volgens mij heeft joost daar ook wat aan laten doen (even zoeken naar zijn topics op het forum).
Mijn V40 heeft rondom vervangingsdempers van Koni (dus de standaard serie en niet verlaagd.
Dat gaat gewoon retestrak door de bocht hoor op 15 inch. 160km/uur door een afrit laatst kon ik zelfs niet met mijn lancia delta!
- Volmar
Ik heb aan de voorzijde de verlaagde sportset en aan de achterkantSvenB schreef:Nou, heb even gebeld met de dealer. Ik schijn het sportchassis te hebben. Volgens de dealer is dit niet hetzelfde als de verlagingskit. Omdat ik ook een gas installatie erin krijg adviseerde de dealer verzwaarde (progressieve) veren. Dit kon dan weer niet als je een verlagingskit zou hebben. Klopt dit allemaal een beetje ??
progressieve veren. Ze brullen bij de dealer allemaal dat het niet kan,
maar toch dusver gaat het bij mij perfect....... Ook bij drempels totaal
geen enkel probleem.
Maar met mijn verlaagd onderstel staat ie net als bij jou niet-verlaagd...
maar ik heb ook een 1.9TD. Waarschijnlijk is de 20T en T4 zwaarder aan
de voorkant.
Ik kan je absoluut progressief achter aanraden, zoals ik al vaker
op het forum heb geroepen, zeker met gas en/of trekhaak.
Nogmaals: met lege auto merk je geen verschil met progressieve veren,
alleen dat ie normaal staat als je een gastank hebt, dus niet met zo'n
slepende kont, zoals je nu hebt. Als je gaat laden achter, zakt ie veel
minder door en wordt stugger, wat de wegligging absoluut goed houdt.
In jouw geval, net als de dealer al zegt, zou ik zeker progressief
monteren.
