Remblokken V70
yrrah
Hallo forum,
Ik ben van plan zelf de remblokken aan de voorkant van mijn V70 te vervangen. Mijn vraag is of dat redelijkerwijs zelf te doen is en zo ja, waar moet ik op letten.
V70 classic 2000 - 140pk
V70 D5 2002 - 163pk Mistral green-Climate line-Mobility line-Estate line-Canaveral
S80 2.4 Elite 2004 170PK - Chrystal Green pearl - Climate en Mobility line - Regulus.
Frumpy
Is uitstekend zelf te doen, maar enig inzicht en accuratesse is wel vereist.
Waar je op moet letten?
Bepaalde glijdende delen goed schoonmaken met borstel, en op de juiste plekken een beetje kopervet. Verder wijst het zich vanzelf. De zuigers zijn gelukkig nog met een schroevendraaier of tang terug te drukken.
S80 2,5T AUT5 2004
FrankS60
Let er wel even op dat wanneer je de zuiger terugdrukt, het reservoir van de remvloeistof niet overloopt! Naarmate je blokken dunner worden, zal het niveau zakken en dat wordt bijgevuld door je garage. Dat is nu dus waarschijnlijk te veel. En je wilt dat bijtende spul liever niet over de spullen onder de kap...
Lijmklemmen zijn trouwens wel handig om de zuiger terug te drukken.
RVL
Zeker geen schroevendraaier gebruiken kan beschadigingen opleveren Lijmklem is prima. Gebruik even de zoekfunctie op het juiste forum of je montage instructies kan vinden Succes!
Ries van Lomwel
945 LPT estate MY1998 olive green metallic
945 LPT estate MY1998 silver metallic
FrankS60
Als je helemaal zeker wilt weten dat je niks beschadigd dan kun je nog een dun stukje hout ofzo tussen de zuiger en de lijmklem doen... Zorg wel dat je je remklauw niet aan de slang laat hangen als hij los is!
