Deze camera past mooi op de plek van de nummerplaat verlichting maar volgens de website is het NTSC en voor weergave op de RTI monitor heb ik PAL nodig. Als ik echter de specs van CMOS opzoek:
"Output formats : CVBS ( NTSC/PAL), ITU-R. BT601/656( 60 fields/sec. interlaced @ 27MHz) with CVBS,
320x240(288) YCbCr422 concurrent with CVBS (30(25) frames/sec. @ 27MHz), Bayer 640x480 (Max.
60 frames/sec. progressive @ 27MHz), VGA YCbCr422 (Max. 60 frames/sec. progressive @ 54MHz)"
Dan lijkt het of de CMOS NTSC en PAL output heeft. Welke techneut kan mij uitleggen hoe dit werkt ? Maw, ga ik dit werkend krijgen op een PAL scherm ?
Cameraatje:
Camera
- piotrV70
Is inderdaad een mooie oplossing maar we moeten eerst het PAL/NTSC vraagstuk oplossen. De CMOS (PC1030) geeft igg een PAL en NTSC signaal. De vraag is nu dus hoe er geschakeld wordt tussen NTSC en PAL. Bij alle andere camera's die dezelfde chip gebruiken staat: PAL/NTSC.Erik V70 schreef:Geen antwoord op je vraag, maar als het werkt misschien ook even een group-buy van maken ivm verzendkosten. Lijkt me een erg nette oplossing.
Volgens mij heeft Forumsponsor VolvoTech.eu deze (of dit soort) camera's in het programma.
- piotrV70
Camera voor in de bumper en eentje die boven de kentekenplaat gemonteerd wordt. Voor zover ik op de site kan zien niet eentje die op de plaats van de kentekenverlichting komt.Ben schreef:Volgens mij heeft Forumsponsor VolvoTech.eu deze (of dit soort) camera's in het programma.
- euerw
wel 1 die in de kenteken plaathouder zit verwerkt wat denk toch er beter uit ziet.
denk dat de licht opbrengst van die camera met te weinig LED werkt
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
- VolvoTech
Alhoewel deze optie erg mooi is ook, hebben wij gekozen voor de nummerplaat versie.
2 redenen;
- camera zit recht, in het midden van de auto, dus zicht "logischer", minder vertekening.
- camera in de plaat versie doet het bij 0 lux ook erg goed, doordat de hij wat verder naar buiten zit en de verlichting van de plaat "achter" zich heeft. De versie die in kentekentplaat verlichtings plek gaat heeft teveel licht in de buurt waardoor in het donker de camera slechter werkt.
Ik kan uit je technische spec's niet helemaal halen wat het nou precies voor beeld genereert. URL van de site beschikbaar?
(Zie trouwens ook niet of de camera spiegelt zelf etc.)
Groet!
2 redenen;
Groet!
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- piotrV70
Op deze pagina staan de uitgebreide specs: http://www.pixelplus.com/en/product/ntp.aspVolvoTech schreef: Ik kan uit je technische spec's niet helemaal halen wat het nou precies voor beeld genereert. URL van de site beschikbaar?
Groet!
- VolvoTech
Ik zie het product er niet tussen staan.
(Wel de beschrijving van de chip, mara verder helemaal niets...)
Andere info over die chip die ik kan vonden geeft weer aan dat het ook PAL zou moeten uitgeven... kweet het niet...
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- Welles
Wow, ik vind dit wel een mooie optie, zie dit topic nu pas. Ik las laatst dat je een achteruitrijcamera hebt inmiddels Piotr. Is dat deze geworden???
S40 1.8 | 1997
