Sigarettenaansteker-stekker
Stretch
Hallo collega Volvo-rijders! Ik heb een probleempje met m'n V70 uit 2004. Als ik m'n Garmin op de sigarettenaanstekerstekker (scrabble-woord :D ) wil aansluiten geeft deze geen voeding (GPS laadt niet op). Iemand een idee wat er aan te doen is?
Greets,
Senne
Oceanracer
Zekering nazien.
Stretch
Ik heb eens vlug bij de "Fuses" gekeken maar ik vond er niets in dat met die stekker te maken had, iemand een idee met welke zekering die samenhangt?
2004 Volvo V70 2.4D
Het kan zijn dat er geen spanning op staat.
Ontdekte ik laatst ook.
De dealer moet 'm dan even activeren.
Stretch
Hmm, de vorige eigenaar was wel een roker denk ik, kan het daar miss iets mee te maken hebben? De auto heeft ook RTI dus de stekker is miss nooit nodig geweest (RTI doet het niet meer nu en ik vind de Garmin beter).
Frank Volvo
In de stekker zelf zit ook vaak een zekering
Oceanracer
Stretch schreef:Ik heb eens vlug bij de "Fuses" gekeken maar ik vond er niets in dat met die stekker te maken had, iemand een idee met welke zekering die samenhangt?
Zekering 13
Bestuurdersportier openen, klepje links van het dashboard openen, 2e rij, 4e van boven, 20A.
Gast
Een RTI die het niet meer doet?
JPV70
De oplader, is dit de originele die bij de Garmin hoort / geleverd is?
Mijn TomTom lader doet het nl. wel op de TT maar niet op de Garmin! Ondanks dezelfde aansluiting, Voltage en Ampèrage.
1993SAAB900
Zoals door FrankVijlbrief aangegeven zit er in de stekker van de GPS ook een zekering. De kartelring aan de voorkant losdraaien en je kunt de stekker uit elkaar halen.
2007 Volvo V70 2.5T; 2008 Mazda MX-5 Miata
aertssenhjc
Moet je van je RTI af? ;) Ik ken nog wel iemand..... Maarre kun je weer roken?
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
janpie
Ik heb ook geen spanning in mijn bagageruimte.
Heb ook alles al nagekeken, zekering en de bedrading maar alles is goed
Zou ik ook naar de garage moeten voor activering??
Heb daar anders nog nooit van gehoord dat dat moest.
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
bartv70
Kort geleden acht ik ook alle zekeringen na gekeken te hebben, er zaten echter
nog zekeringen achter een klepje dat niet in het instructieboekje staat.
Links in de bagageruimte zit nog een klepje met zekeringen Achterin is het nr. 7, 15 amp.
janpie
Ja klopt heb ik ook nagekeken maar geen stroom op de 12 volt aansteker
wel op de zekering ..
En op de draden geen spanning
???? heb het eerst zo maar gelaten om dat ik er geen zin meer in had om het helemaal uit te zoeken ,maar toen ik dit zo hoorde/las, misschien een lichtpuntje :P
jan
bartv70
jammer
janpie
Dus dan toch maar naar de Dealer
toch nog bedankt
jan
RD
Wie kan mij verder helpen met een soort gelijk probleem, tijdens onze rit afgelopen week naar Italie viel zowel de voor- als achter- sigaretten plug uit. De kinderen zaten achter DVD te kijken en voor zat een mp3 modulator in de plug. Ondertussen heb ik de 15 amp (kleine zekering) onder bij de pedalen gecontroleerd en de hierboven omschreven zekering 13 bij de zijdeur, beiden zijn goed.
Wie kan mij hiermee verder helpen?
XC60 D3
XC60 2.4D DRIVe
XC60 D3 Geartronic
C70 2.0D Powershift
V70 D5 Geartronic
V40 T4 AUT
gas op de plank
JPV70 schreef:De oplader, is dit de originele die bij de Garmin hoort / geleverd is?
eventueel ander polariteit dwz is de buitenkant van de stekker positief of juist negatief?? heb zo als een een hele serie zekeringen in de stekker van de tomtom opgeblazen voordat ik met de multimeter er achter kwam dat de polariteit van de stekker omgekeerd was.
groeten Dennis
RD
RD schreef:Wie kan mij verder helpen met een soort gelijk probleem, tijdens onze rit afgelopen week naar Italie viel zowel de voor- als achter- sigaretten plug uit. De kinderen zaten achter DVD te kijken en voor zat een mp3 modulator in de plug. Ondertussen heb ik de 15 amp (kleine zekering) onder bij de pedalen gecontroleerd en de hierboven omschreven zekering 13 bij de zijdeur, beiden zijn goed.
probleem is opgelost, was toch de kleine 15 amp onder bij de pedalen, deze was aan de zijkant doorgesmolten en daardoor moeilijk te zien.
XC60 D3
XC60 2.4D DRIVe
XC60 D3 Geartronic
C70 2.0D Powershift
V70 D5 Geartronic
V40 T4 AUT
