hallo, vandaag begon het ets lampje opeens te branden
nu heb ik een franse handleiding en versta ik niet zo goed wat het is, iets met lichten en verlichting ?
mijn auto is vandaag wel volledig aan de computer gelegt en er waren geen foutmeldingen
heeft iemand een idee hoe het zou komen dat het even brandde en heeft het bepaalde gevolgen ?
ik moet wel zeggen dat ik de verlichting aan de zonnekleppen heb verwijderd omdat die toch niet werkte
alvast bedankt
grtz jony
ets lamje + plaats gasklep in motor
ETS = Electronic Throttle System.
Of tewel het berucht gasklep syndroom.
Kan goed gaan, die van mij heeft ook af en toe wel eens opgelicht. Echter niet constant.
Wat voor auto heb je?
- aertssenhjc
Dan gaat er een wereld voor je opendbosker schreef:ga maar eens zoeken (op internet en dit forum) op Volvo + gasklep.
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- jony
inderdaad, de wereld van problemen
nu is mijn motor wel vervangen in 2004, is dit stuk dan soms niet mee vervangen en momenteel brand er geen lichtje meer, hopelijk blijft het zo
komt het wel eens voor dat het weggaat en dan geen problemen meer geeft ?
grtz jony
grtz jony
- jony
hallo, ik heb net van vorige eigenaar gehoord dat de gasklep ong 2 jr geleden is vernieuwd
nu brand er ook geen lamje meer en alles werkt perfect, ( cruise control, stationair draaien, toeren, kracht )
nu heb ik eens gekeken naar de gasklep ( als ik naar het juiste kijk , zit hij als ik voor de motor sta achter de motor tussen de luchtfilter en motor ? )en zie ik er geen sticker aan hangen, wel is het zoals er geveilt is aan bovenkant ervan, zou dat kunnen wijzen op een gereviseerde ?
alvast bedankt
grtz jony
alvast bedankt
grtz jony
