Ik zit met een dilemma:
Ik heb een bod gedaan op vier handgrepen van een S40 (om te gaan spuiten) en mijn bod is geaccepteerd. Alleen nu blijkt dat de handgrepen van een phase I zijn. Die zijn exact hetzelfd qua vorm enzo, alleen heeft de handgreep rechtsvoor een gat voor een slot. Mijn auto heeft daar dus geen slot, dus zit ik dadelijk te kijken met een gat waar niks in zit.
Nu bedacht ik dat ik het misschien wel dicht kon smeren met plamuur ofzo om daarna toch te spuiten, alleen heb ik hier totaal geen ervaring mee. Is dat lastig te maken? Want als dat zo is moet ik het voorbij laten gaan en wachten tot er een setje voorbij komt die wel geschikt is voor een phase II.
Wat kan ik allemaal veranderen aan mijn auto?
- Barracuda_82
2001 Volvo S40 - 2003 Volvo S40 - 1970 Volvo 142 + R56 Mini FJCW Senna Edition
Tis niet lastig te maken, maar ik vraag me af of dat wel mooi wordt dan?
Hebben jouw nieuwe handgrepen op die plek dan al een 'dichte ruimte' waar bij de oude handgrepen het sleutelgat zit?
- Barracuda_82
Volgens mij is het niet helemaal duidelijk:Nigel schreef:Tis niet lastig te maken, maar ik vraag me af of dat wel mooi wordt dan?
De handgrepen die orgineel op mijn auto horen zijn gewoon ongelakt plastic ZONDER sleutelgat. De "nieuwe" die ik wil kopen hebben WEL een sleutelgat.
Ik kan niet de huidige handgrepen gewoon spuiten, want als het mislukt heb ik een probleem en ik kan niet een paar dagen zonder handgrepen rondrijden.
- menjo
*klikt op link onder z'n eigen post* en ziet dat het zo is
Nou ik zou het gewoon met zo'n polyesther plaksetje dicht proberen te maken. Ik denk niet dat plamuur goed werkt, want het heeft denk ik geen ondergrond?
- Barracuda_82
Nee, inderdaad, het heeft dan geen ondergrond en ik ben bang dat je het gat dan zo in kunt drukken als het gespoten en gemonteerd is. Misschien kan ik een aliminium plaatje tegen de achterkant maken en dan dichtsmeren met plamuur, dan is het wel stevig.menjo schreef:*klikt op link onder z'n eigen post* en ziet dat het zo is
Dat snap ik wel, vroeg me alleen af of je bijgewerkte handgrepen dan 'lelijk' worden omdat er nog wel een 'ruimte' is waar het sleutelgat voorheen gezeten heeft zeg maar. Heeft een P2 dat soms ook al vroeg ik me dus afBarracuda_82 schreef:Volgens mij is het niet helemaal duidelijk:Nigel schreef:Tis niet lastig te maken, maar ik vraag me af of dat wel mooi wordt dan?
Dingetje ervoor en dan plamuren wordt wel stevig. Met epoxy meuk aan de gang kan ook.. tis alleen maar klein gaatje toch?
- Barracuda_82
Als ik dus het gaatje dichtsmeer en netjes afschuur moet het niet zichtbaar zijn na het spuiten.Nigel schreef:Dat snap ik wel, vroeg me alleen af of je bijgewerkte handgrepen dan 'lelijk' worden omdat er nog wel een 'ruimte' is waar het sleutelgat voorheen gezeten heeft zeg maar. Heeft een P2 dat soms ook al vroeg ik me dus afBarracuda_82 schreef:Volgens mij is het niet helemaal duidelijk:Nigel schreef:Tis niet lastig te maken, maar ik vraag me af of dat wel mooi wordt dan?
Nope!
Neem wel de grondlagen enz. in acht.
- Barracuda_82
Ik heb eenmaal eerder iets gespoten (mijn wijlen scooter) en dat is erg mooi geworden, maar dat heb ik alleen te danken aan een hele berg geduld. Ik ben van plan om het zo aan te pakken:Nigel schreef:Nope!
1. Sleutelgat dichtmaken (stevige achtergrond en dichtmaken met plamuur)
2. Sleutelgatopvulling glad schuren en de rest van de handgrepen schuren
3. Grondlak aanbrengen (1 dag uit laten harden)
4. Drie tot vijf laklagen aanbrengen (met 1 tot 2 dagen droogtijd ertussen)
5. Twee of drie blanke laklagen aanbrengen (idem)
6. Goed laten uitharden (weekje ofzo)
Nou dan staat hij volgens mij erg strak in de lak!
Succes alvast!
Succes alvast!
- Barracuda_82
Net gebracht door de vriendelijke meneer van www.leds-buy.nl:
Vanavond even erin draaien en een voor en na foto maken.
Voor de duidelijkheid:
Het zijn T10 stadslicht vervangers. Eerst waren die altijd met 1 led en tegenwoordig met 3 leds. Als het goed is moet dat best wat licht geven. Ben benieuwd!
Ben benieuwd!!
Hebben ze ook lampjes voor die zij-clignoteurs?
Moet bij mij nog witte of grijze kapjes erop maken, dan is zo'n lampje ook mooier he.
- Barracuda_82
Dat durf ik niet te zeggen. Wat voor fitting hebben de zij-knipperlichten?Nigel schreef:Ben benieuwd!!
Ik heb zelf al een keer led-achterlichten en knipperlichten geprobeerd, maar dat is geen optie, want die werken alleen in units met helder glas (lexuslook achterlichten). Door de "ribbeltjes" in het glas word het licht van de led's te diffus en komt er niet genoeg licht door het glas. Dit word niet goedgekeurd door de politie en is natuurlijk ook niet zo prettig voor je eigen veiligheid. Voor de zij-knipperlichten lijkt het me niet zo erg als die wat minder fel zijn.
- MDA
Hee zeg, die LEDjes zien er netjes uit, en ik weet zeker dat daar genoeg licht uit komt, maar de fitting lijkt in de verste verte niet op de fitting van mijn stadslichtjes... moet je dat zelf klussen?? (originele fitting pakken, lampje breken, beetje solderen etc??)
V40 phI 2.0 16v, vol leder, airco, VDO nav, Roofrails en bekrast door een stuk tuig!
- Barracuda_82
Nou... ben net bezig geweest om de ledjes te installeren, en ik kan je al vertellen: deze passen net niet.MDA schreef:Hee zeg, die LEDjes zien er netjes uit, en ik weet zeker dat daar genoeg licht uit komt, maar de fitting lijkt in de verste verte niet op de fitting van mijn stadslichtjes... moet je dat zelf klussen?? (originele fitting pakken, lampje breken, beetje solderen etc??)
De fitting van deze lampjes passen in principe goed (gewoon T10), maar doordat er drie ledjes in zitten ipv eentje, is ie net iets dikker als het orginele gloeilampje. Daardoor past hij niet door de opening in de koplampunit. Ik heb het hier over een halve milimeter verschil.
Wat ik nu ga doen: deze week (ik hoop morgen) ga ik even bij die vriendelijke meneer langs (die me overigens hier al voor gewaarschuwd had) om de versie met 1 led te proberen, en als de te weinig licht oplevert ga ik de fitting van deze lampjes dusdanig modificeren (lees vijlen) tot ze wel passen. Jammergenoeg beschik ik niet over het juiste gereedschap om het verschil in omtrek te kunnen meten. Waarschijnlijk is het een fractie van een milimeter verschil, want je kunt de leds wel een stukje erin duwen, maar niet helemaal erdoorheen (ik durfde niet door te drukken, anders heb ik dadelijk een ledlampje los in mijn koplamp liggen, en hard drukken heeft me al een keer het binnenwerk van mijn koplamp gekost).
Ik heb even een crappy plaatje gemaakt met mijn telefoon met het ledlampje aan 1 kant half in de koplamp om het verschil te laten zien tussen de twee lampjes:
Ze zijn echt heel vet!
- Denniskl
Jammer dat het niet past.
Maar als je als stadsverlichting heldere leds gaat gebruiken.
Zou je dan ook niet xenon verlichting nemen?
Of iets wat daarbij in de buurt komt?
Anders is het ook geen gezicht.
Hel-witte stadsverlichting en "gele" normale verlichting.
- Barracuda_82
Ja, xenon verlichting lijkt me heel erg mooi, maar ik heb me heilig voorgenomen om de eerstkomende tijd alleen maar goedkope modificaties aan mijn auto te doen, want ik ken mezelf: als ik eenmaal begin houdt ik niet meer op en dan gaat het me bakken met geld kosten....Denniskl schreef:Jammer dat het niet past.
Edit:
Wat ik dus van plan ben is om de lampen van Philips erin te zetten (volgens mij heb ik in een topic van jou gelezen dat jij die ook had), want schijnbaar geven die een veel minder geelactig licht.
Ik weet niet of het de moeite is om op een donkere kleur auto de handgrepen te spuiten... Op een zilverkleurige auto kan ik het me voorstellen, daar steken ze flink af.
