Heeft iemand enig idee waar mijn gps-antenne zou kunnen zitten?
Hij is af-fabriek ingebouwd.
En ook iemand enig idee hoe die te demonteren is?
gps antenne
- gelebanaan
nu moet je het toch wel weten
- gelebanaan
Leuk man kan nu eindelijk eens kennis op doenceebee schreef:Niet pronken met andermans veren he Banaan
je moest eens weten hoe snel ik al kan zoeken
- Denniskl
Wat een gedoe zeg... FF een antenne verwijderen... :?
Je moet je stuur omlaag doen.
2 schroefjes eruit halen boven je wijzerplaten.
Rand verwijderen.
3 schroefjes eruit halen, nu kan je je hele tellerblok naar voren halen.
Groene stekker los halen, kan het tellerblok nog iets naar voren.
Dan zit de GPS-antenne helemaal rechts in de hoek.
Die zit met een schroefje en zo'n "plastik druk ding" vast.
Dan heb je je antenne, die kan je naar voren halen.
Kabeltje ontkoppelen. Dat kabeltje zit ook halverwege nog een keer vast.
Kabeltje is kwetsbaar dus doe er voorzichtig mee.
Het beste is om de kunststof plaat boven de voetenruimte ook weg te halen (3 schroeven en dan schuiven)
En dan heb je je hele antenne plus draad...
Ben er toch wel mooi ff een kwartier mee bezig geweest...
Rand verwijderen.
