gps antenne
Denniskl
Heeft iemand enig idee waar mijn gps-antenne zou kunnen zitten?
Hij is af-fabriek ingebouwd.
En ook iemand enig idee hoe die te demonteren is?
gelebanaan
nu moet je het toch wel weten :D
www.swedeperformance.nl saffron C70RS MTE tuned 340PK/500NM
Denniskl
Hahahah, jah, nu wel! Heel erg bedankt! :wink:
CeeBee
Niet pronken met andermans veren he Banaan :D
XC40 B3 Plus Dark
Denniskl
Hoe bedoel je? Ik heb inderdaad het antwoord van Gelebanaan gekregen.
gelebanaan
ceebee schreef:Niet pronken met andermans veren he Banaan :D
Leuk man kan nu eindelijk eens kennis op doen :D
je moest eens weten hoe snel ik al kan zoeken :wink:
Denniskl
ooooh :shock: , ik heb m ook door! hahaha
CeeBee
8)
XC40 B3 Plus Dark
Denniskl
Wat een gedoe zeg... FF een antenne verwijderen... :?
Je moet je stuur omlaag doen.
2 schroefjes eruit halen boven je wijzerplaten.
Rand verwijderen.
3 schroefjes eruit halen, nu kan je je hele tellerblok naar voren halen.
Groene stekker los halen, kan het tellerblok nog iets naar voren.
Dan zit de GPS-antenne helemaal rechts in de hoek.
Die zit met een schroefje en zo'n "plastik druk ding" vast.
Dan heb je je antenne, die kan je naar voren halen.
Kabeltje ontkoppelen. Dat kabeltje zit ook halverwege nog een keer vast.
Kabeltje is kwetsbaar dus doe er voorzichtig mee.
Het beste is om de kunststof plaat boven de voetenruimte ook weg te halen (3 schroeven en dan schuiven)
En dan heb je je hele antenne plus draad...
Ben er toch wel mooi ff een kwartier mee bezig geweest... :lol:
