Met de zoek functie vind ik niet echt antwoord, vandaar deze topic.
Vandaag is spontaan de gordelspanner van de bijrijderstoel "afgegaan".
Het betreft een 945 SE uit 1992.
Wie weet waarom dit gebeurt?
Kun je deze spanner zelf herstellen?
Wie heeft ervaring hiermee?
Gordelspanner
- Msuidgeest
Een gordelspanner was toch een specialistisch onderdeel van de veiligheid van Volvo? Juist daarom zou ik de dealer adviseren voor herstel.
- whitehorsekart
Gewoon ouderdom vrees ik. Er zit een soort springlading in.
Ik zou de andere ook (laten-) vervangen als ik jou was.
Hetzelfde geldt voor de airbags, ik vraag me al een tijdje af hoelang we die kunnen laten zitten! In een Volvo bulletin staat dat ze ipv 10 jaar 15 jaar meegaan, maar ja, 1992????
Misschien wordt het binnenkort veiliger om ze eruit te halen?
- Baseman
Er zijn twee typen, even voor de duidelijkheid.
Je hebt een mechanische gordelspanner, die aan de gordelvanger zit, aan de middenconsolekant van de stoelen, met een rode punt, die je kunt draaien om te voorkomen dat ie afgaat.
Eenmaal afgegaan, zou je hem denk ik moeten kunnen terugzetten, maar inderdaad zou ik dat door de dealer laten inspecteren.
Ik heb er overigens nog twee liggen, volgens mij met gordelclip-vanger.
De tweede optie is de pyro-technische spanner, met een ploflading, die in de B-stijl zit.
Als die afgaat, moet ie eruit en vervangen worden.
GA DAAR NIET ZELF AAN PRUTSEN, echt niet, link spul en de knaloranje waarschuwingen staan er niet voor niets op.
Als trouwens de mechanische spanner afgaat, als je er met je vingers tussenzit, hoop ik dat je een automaat hebt en het je rechterhand is, dan kun je zelf nog naar het ziekenhuis rijden om je kootje er weer aan te laten zetten.....
Overigens denk ik, dat je een mechanische hebt, gezien het bouwjaar, dus valt het mee met de kosten.
940 Estate Regent Red pearl metallic, 1996, 483832 442875 kms, B230FK, AW71L, Vialle LPi
460 1.8 GL Benzine 1992, grijs, of zo, of vaal zwart, 160.000 kms
- verkocht - 940 Estate Nautic Blue, 1991, 369500 kms, B230FB, M47, OMVL LPG-installatie
- verkocht - 940 Sedan Ruby Red metallic, 1994, 333000 kms, B230FB, handbak, Vialle AMS
- verkocht - 164 Sedan Blue metallic, 1973, 117800 kms, B30E, BW35, GMS-G2
Gast
Ik bedoel inderdaad de mechanische spanner, aan de stoel naast de middenconsole.
Omdat het mechanisch lijkt, kwam bij mij de vraag op of dit ding zelf te resetten is.
Wat zou z'on ding nog moeten opbrengen?
- Baseman
Ik kan hem aanstaande zaterdag wellicht meegeven richting heerlen, op voorwaarde dat ik hem kan vinden.
Welke kant zocht je nou precies? (sorry, even te lui om terug te lezen)
Kosten, tsja, tientje of zo?
Verzenden kan ook, maar ik vermoed dat dat niet meer lukt voor minder dan 7 euro, die er dan dus bij komt.
- Baseman
Gevonden.
Opschrift 3521835 RH, rechts dus, ontgrendeld, zonder gordelvanger, dus die moet je effe overzetten
