Hallo nu het weer donker is s'morgens vroeg loop ik steeds in het donker naar de knopjes van de achterruitverwarming,voorruit ontwaseming en de stoelverwarming. te zoeken.
Het lampje zal stuk zijn en wil deze graag vervangen,heeft er iemand tips
en is dit een beetje te doen
mvg michel
lampje dashboard verlichting defect
V70 D4 2014
V70 2.5T 2004 sapphire black edition rti-pdc-leer-kinderzitjes-hu 803 met hp sound-ramen geblindeerd-zomer:thor black chrome 17";-winter:echo 16";-[s[/s]xenon-spoiler[/size verkocht
- Oceanracer
Heel makkelijk!
Eerst het "pennenbakje" verwijderen. Zet links en rechts iets van kunststof er tussen (geen schroevendraaier, want die beschadigt je zwarte kunststof) en ook niet aan het rubberen lipje trekken, want die trek je dan los!
Daarna met een torxschroevendraaier twee schroeven losdraaien en de aircounit schuin naar beneden trekken. Alle draden gewoon vast laten zitten!!!!!!! Lampje losdraaien aan de achterkant en nieuwe plaatsen. Lampje kost bij de dealer om en nabij de € 6,00.
Succes!
Succes!
- aertssenhjc
easy does it....:
Pennehouderverwijderen, 2X torx los draaien van de ECC, ECC module los halen (pas op) stekkers laten zitten!!! lampje aan de achterkant 1/4 draaien, en de nieuwe er inzetten. monteren in omgekeerde volgorde.
als je het in beeld wil zien: http://vccs.volvocars.se/accessories/ii ... 34786c1d0d
(effe doorscrollen naar beneden (vanaf afb. 1)
Suc6!!
Suc6!!
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- aertssenhjc
uit ervaring?Oceanracer schreef:Heel makkelijk!
(geen schroevendraaier, want die beschadigd je zwarte kunststof) en ook niet aan het rubberen lipje trekken, want die trek je dan los!
Succes!
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- Oceanracer
Ach, het is en blijft de beste leerschool. En zo kan ik anderen behoeden voor de zelfde fout.aertssenhjc schreef:uit ervaring?
- aertssenhjc
zo'st mar neh eej
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
En, is het gelukt?
Zit zelf ook met een aantal verlichtingskwesties.
Zit er in de schakelaars van de mistlampen (in de lichtschakelaar) en de DSTC (middenconsole) ook een verwisselbaar lampje?
Hoe kan ik de unit van de lichtschakelaar loshalen?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Wat een geweldige, voor mij nieuwe, link.aertssenhjc schreef:easy does it....:
Suc6!!
Even alles weghalen wat na het vraagteken staat en je komt HIER , dan model uitzoeken, alles aanvinken en zoekveld leeg laten! Zo komen er tientallen de/montage handleidingen tevoorschijn, nogmaals bedankt
ja het is gelukt,lekker simpel
Maar wat zijn die lampjes duur €8.00 per stuk :shock:
Is hier een alternatief voor
mvg michel
mvg michel
V70 D4 2014
Wat is de reden dat je de stekkers niet moet loshalen?
michel
michel
V70 D4 2014
- FrankS60
Anders krijg je dacht ik een storing van de airbag unit die dan door de dealer gereset moet worden. Lees je ook her en der over in de topics over de radio wisselen/loshalen. Je kunt ze wel loshalen maar dan moet je de accupool losmaken en weer aansluiten met de sleutel in stand II als je klaar bent.
Pin me daar trouwens niet op vast, maar zoiets was het...
- JPV70
Klopt, maar is volgens mij alleen van toepassing op een automaat, weet niet wat jij hebt?
Bij een handgeschakelde V70 heb je geen last van de pook bij het weghalen van de ECC unit (je kan hem in elk geval in een versnelling zetten en de sleutel in stand 0 (dit is wel belangrijk!). Bij een automaat moet de pook in de achterste stand, dit betekent echter dat de sleutel niet uit het contact kan. De sleutel kan alleen worden teruggedraaid naar stand I en niet naar 0 (alleen in 0 kan hij worden uitgenomen). Bij een automaat dien je dan vervolgens de accupool los te nemen, omdat de sleutel niet in stand 0 kan, blijft er anders spanning op de 'systemen' staan. Bij het loshalen krijg je dan direkt een foutmelding van de airbags op de boordcomputer. Heeft mij dus € 25.- extra gekost, naast de lampjes, om de melding te laten resetten.
