Vreemd piepend geluid S40 T5
simonts
Mijn auto heeft sinds kort last van een vreemd hoog piepend geluid, het geluid lijkt nog het meest op een drooglopend lager (Dat is het niet volgens mij). Het geluid lijk te ontstaan rond het inlaat spruitstuk.
Dit zijn de feiten van de auto:
  • 160000Km
  • Bj 2004
  • S40 II
  • Auto rijd prima, geen waarneembaar vermogens verlies, loopt soepel trekt vlot op.
  • Geen olie wolk achter de auto
  • Geen vreemde diagnose meldingen of waarschuwingen
Laatste grote onderhoud:
  • Aircopomp (+ filter) vervangen (bij 157000 Km) en systeem gevuld
  • Beide snaren vervangen
  • Distributieriem vervangen (bij 157000 Km) + spanner
  • Waterpomp vervangen
  • Luchtfilter vervangen voor K&N sportfilter
  • Bougies vervangen voor Denso Iridium power bougies
  • Motorolie vervangen (grote beurt) voor Castrol Edge motorolie 0W30 + oliefilter
Actie ondernoemen om piepend geluid op te lossen:
- Inlaatspruitstuk pakking vervangen
- 5 rubberringen inlaatspruitstuk vervangen
Resultaat geen.
Verdere waarnemingen m.b.t. tot het piepen:
  • piepen alleen bij warme motor
  • piepen lijkt op het onderdruk weglekken van lucht (Turbo druk) tussen Turbo en Cilinders
  • Piepelend geluid is nog kort hoorbaar na stoppen motor (motor draait dus niet meer) dit betekend dat het dus geen lager kan zijn want er draait niets meer.
  • Als motor wordt uitgezet klinkt het net als of er een blaasbalg leeg loopt
  • Als motor wordt belast verdwijnt het piepen ook, auto rijd ca 20 Km/h schakel naar de 5e versnelling en geef dan gas, opdat moment verdwijnt het piepen meteen
Mijn analyse tot nu toe:
- Geen dynamo, aandruk rol, aircopomp of ander draaiend lager
- Geen Turbo anders wel rook wolk of slecht lopende auto
Heeft iemand misschien een idee of suggestie, alle hulp is welkom en wordt zeer gewaardeerd!
BBC2006
Verdwijnt het geluid als je de oliepeilstok eruit trekt? (tijdens draaiende motor?)
BBC2006
V50 T5 awd
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
simonts
BBC2006 schreef:Verdwijnt het geluid als je de oliepeilstok eruit trekt? (tijdens draaiende motor?)
Ga het morgen proberen, alvast bedankt voor de tip!
hadico
Als het met de peilstok los weg is het vermoedelijk het oliefilter huis hier zit een klep in die defect raakt waardoor je carter onder vacuum komt te staan waardoor hij lucht gaat zuigen via de keerringen(huis dient cpl verv te worden)
simonts
Inderdaad pijlsok er uit geluid weg! Alleen vreemd dat dit niet door een Volvo garage ontdekt is. Er hebben 5 monteurs om de auto gestaan en niemand kwam op dit idee vind dat toch vreemd.... mijn vertouwen in de kennis en kunde van het gemiddelde garage bedrijf is weer verder gedaald.
simonts
BBC2006
V50 T5 awd
Beste BBC2006 nog bedankt voor je hulp, maar wat moet er nu precies vervangen worden: is het de behuizing waar ook het olie filer in wordt gedraaid, dat is een behoorlijk groot en waarschijnlijk weer duur onderdeel!
simonts
Heb nog wat verder gezocht en vond dit aan informatie:
http://forums.swedespeed.com/zerothread?id=80861
http://forums.swedespeed.com/zerothread ... t&id=82177
Het blijkt een al langer bij Volvo bekend probleem wat DUS vaker voorkomt!
asta
Waar een forum wel niet goed voor is!
Mijn dealer zegt wel eens dat leden van o.a. dit forum met oplossingen komen waar ze in de garage niet vanaf wisten.
Klopt mijn dealer vindt het ook fantastisch dat ik gewoon met onderdeelnummers kom die dingen oplossen. Was toen wel leuk met de XC70 die een RTI had waar het beeld in golfde, opgelost door het forum. Dealer 5 minuten bezig geweest, ipv 2,5 uur!
BBC2006
BBC2006
V50 T5 awd
Graag gedaan. Het onderdeel is een modificatie welke bij mij gratis werd vervangen. De auto was toen +- 3 jaar. Het enige wat ik moest betalen was de leenauto, aangezien je toch wel een dag(deel) je auto kwijt bent.
BBC2006
V50 T5 awd Rica chip, Intrax verlaagd.
