Dit zijn de feiten van de auto:
- 160000Km
- Bj 2004
- S40 II
- Auto rijd prima, geen waarneembaar vermogens verlies, loopt soepel trekt vlot op.
- Geen olie wolk achter de auto
- Geen vreemde diagnose meldingen of waarschuwingen
- Aircopomp (+ filter) vervangen (bij 157000 Km) en systeem gevuld
- Beide snaren vervangen
- Distributieriem vervangen (bij 157000 Km) + spanner
- Waterpomp vervangen
- Luchtfilter vervangen voor K&N sportfilter
- Bougies vervangen voor Denso Iridium power bougies
- Motorolie vervangen (grote beurt) voor Castrol Edge motorolie 0W30 + oliefilter
- Inlaatspruitstuk pakking vervangen
- 5 rubberringen inlaatspruitstuk vervangen
Resultaat geen.
Verdere waarnemingen m.b.t. tot het piepen:
- piepen alleen bij warme motor
- piepen lijkt op het onderdruk weglekken van lucht (Turbo druk) tussen Turbo en Cilinders
- Piepelend geluid is nog kort hoorbaar na stoppen motor (motor draait dus niet meer) dit betekend dat het dus geen lager kan zijn want er draait niets meer.
- Als motor wordt uitgezet klinkt het net als of er een blaasbalg leeg loopt
- Als motor wordt belast verdwijnt het piepen ook, auto rijd ca 20 Km/h schakel naar de 5e versnelling en geef dan gas, opdat moment verdwijnt het piepen meteen
- Geen dynamo, aandruk rol, aircopomp of ander draaiend lager
- Geen Turbo anders wel rook wolk of slecht lopende auto
Heeft iemand misschien een idee of suggestie, alle hulp is welkom en wordt zeer gewaardeerd!
