940 Polar, koplamp wissers
wmuller
940 uit 1998 / km stand 280.000, dealer onderhouden.
Koplampwissers werken niet.
Die zouden moeten werken als je de ruitewisser-handel naar het stuur toe beweegt, sproeiers voorruit en voorruitwissers gaan dan ook hun werk doen.
De zekering (nr 15) is OK.
Waar moet ik zoeken naar oorzaak ?
Is het een bekend probleem ?
Kan het zijn dat hij bewust uitgeschakeld is ? wat is dan de meest logische plek om dat te doen ?
Bedrading: kleur, en waar loopt die ?
Graag tips,
groet,
Auk
Mods. mode
Topic verplaatst naar juiste deel van het forum.
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
mightyspawn
Meten is weten!
Iig zit er voor bij de bumper, of waar de overige stekkers zitten van de koplampen, een 3 polige stekker. Daar zit als het goed is de ruitenwisser motor op aangesloten. Zo niet, dan overeenkomende stekker opzoeken en erin steken.
Multimeter ook alvast erbij pakken. 1 aansluiting is continue 12v, ander is massa, en de 3 is de schakelende 12v. Als je de hendel naar je toe trekt (om te activeren) moet deze 12v lijn actief worden.
Ik weet niet of het achteraf inbouw is, zoja controleer of het relay uberhaupt wel geplaatst is, zoja controleer of deze niet defect is. Nr van relay durf ik niet te zeggen. Geen idee of die ook op de zelfde plek zit als bij de 740 die ik rij.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
wmuller
Dank oor je antwoord.
Of het achteraf inbouw is kunnen we niet nagaan. De auto is altijd dealer-onderhouden geweest.
We zullen die stekkers eens opzoeken en met de multimeter kijken waar spanning op staat.
Zou het relay achter de asbak kunnen zitten ? Daar zitten er meerdere.
groet,
wmuller
